kamina.alba18kw - специалист
Колеги смебих шелетите и голям проблем. Ползвах ЧАМОВИ и съм много доволен. Но по закон в базата свършили. Сега вземах 2 чувала ДЪБ на местен дилър но мн трудно ги пали. Пуши и едвам е на ръба да направи детонация. Незнам мокри ли са. Снощи за 2 часа е качило в нас 2 градуса а вън е толко беше 14гр.. на 4та скорост пар. 10 се наложи да го вдигна на 11 от старото зададвно 7 тъй като гасне и дава грешка че няма пелети. Стария проблем. Сега го вдигам лека полека. Старите пелети работеха на 2ра мощност и топлеха за мин. Кратко време. Дайте съвет за ситуацията. За сравнение стари нови пелети. Новите не правят почти никъква пепел но пък не топлят толкова. :sad:
kamina.alba18kw написа:
Дайте съвет какво временно да направя пон. Вторник щели да им докарат от тея къде ползвах. 3 дена ще е мъка
estzvetanov - специалист
Върни си 10 на 19 и вдигни 24 и 28 с по 10 единици. Относно паленето вдигни пар 0 с 5 и пар 22 с 10 и виж как ще е. Като си вземеш читавите пелети си върни работещите настройки
Стана работата горе долу ама си премина градусите и загасна 10 е 12 вече.беше и много 19
Е ти ще си я напаснеш, вече знаеш как, ако има проблем пиши
Е такъв смях няма. От няколко дена гледам аз камината показва 23 гр. , а в стаята не чувствам да е толкова. Тъй като терм. Ми преминава от коридора където е каминката и влиза в хола, закачен на стената на около 1м. От земята, сригнах до извода, че камината напича тухлите и лъже термостата, че е топло, а в същност не е. :))) Дали е възможни това. Сега съм го закачил на коледната ни елха и при 23гр. Е съвсем друга топлината в стаята. Мога само да кажа ха ха ха :) резил голям. Човек се учи докъто е жив нали? :)
Всичко е възможно, другия вариант е да си оставиш датчика където ти е удобно и да сложиш един термометър, там където искаш да поддържаш температурата. Набримчваш камината и гледаш термометъра в стаята, в момента в който достигне желаната темп. отиваш при камината и и задаваш да поддържа градусите, които показва, каквито и да са те. Така датчика ще си стои където искаш и няма да опасваш къщата с кабели
А понеже имам термовентили на радиаторите, трябва ли да са отворени до край или да си ги оставя както са сега кажи речи на 3 ? Проблем ли е това че съм с вентили и не го ползвам като парно на въглища? Пробвал съм да топля с темп. На водата, но когато затворят вентилите водата в камината не може да се охлажда и покачва градуси докъто не изгасне. Може би защото тогава не беше настроена като "ората" :)
Винтилите не са проблем дори е добре че ги имаш, аз също съм с винтили, добре е обаче да имаш някъде един постоянно отворен, за да е като буфер, другите да си стоят както ти трябват, а най-добре е да имаш бойлер примерно, той ще върши същата раброта. Другия вариант е да вдигнеш пар. 95 и 96 на 7 или 10 примерно, това е хистерезиса на водата, или колко градуса над зададените да гасне и колко под зададените да пали. Тези градуси обаче и определят кога да започва модулация по темп. на водата, като ги увеличиш ти увеличаваш времето, в което камината модулира и й даваш възможност за по-добър контрол, но не прекалявай защото може да не успява в един момент да стига зададените градуси. Всъщност може да ползваш и двата начина едновременно.
estzvetanov написа:
Ами аз имам бойлер ама някак си консумацията с него не ми е изгодна. Инъче имам на терасата радиатор който е постоянно отворен на 5 максимума а другите са в зависимост от стаята, но по принцип ги държа на 3 3/5.
