Мисля да монтирам такава система на покрива на къщата. Някой има ли наблюдения от такъв вид термосифони със серпентина SC-HE и SS-HE? По инструкция от сайта за продажба пише, че може топлата вода да влиза в бойлера който е на ел енергия. Като по този начин когато има липса на слънце може да се допогрява на ток. Втория ми въпрос е когато топлата вода влиза в бойлера на ел енергия няма ли да се охлажда и по този начин да тече вода с по- ниска температура от батерията?
Благодаря.
Andri01
1369 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
speka_rs
пон юни 08, 2020 11:35 pmRumen89 написа: Здравейте,Rumen89, термодинамиката не е за всеки.
Благодаря.
Имаш някакви загуби като водата ти минава през бойлера, но пък и той се явява и буфер и не осещаш това че водата, която е в тръбата от термосифона до бойлера изстива. Аз ползвах така термосифон със серпентина и последователно на него електрически бойлер 3-4 години доволен си бях, но се наложи слънчевия бойлер да слиза долу до котела и се промениха нещата.
Rumen89
чет юни 11, 2020 2:59 pmspeka_rs написа:Явно си специалист. Имам още един въпрос как ще имам студена вода на батерията ако топлата от соларна влиза в студената на бойлера?пон юни 08, 2020 11:35 pmRumen89 написа: Здравейте,Rumen89, термодинамиката не е за всеки.
Благодаря.
Hursa
шоп
чет юни 11, 2020 9:18 pmRumen89 написа: Имам още един въпрос как ще имам студена вода на батерията ако топлата от соларна влиза в студената на бойлера?На студената вода слагаш една тетка, така едното разклонение си отива на смесителната батерия, а другото отива горе да захрани термосифона.
speka_rs
чет юни 11, 2020 9:18 pmRumen89 написа:Просто Румене, ама изглежда вообще не знаеш, че преди електрическия ти бойлер има едно нещо наречено обратен и предпазен клапан, ако то работи ще имаш студена вода на батерията.
kozl
пет юни 12, 2020 7:49 amspeka_rs написа:Не така нема да стане оти клапано е по изискване навит направо на входната тръба на бойлеро. Треба поне СК за спиране на входа на бойлера на студената вода га работи солара. И начи панелната вода требе да се пущи м-у клапана на бойлера и СК към студената вода и така ке минава през бойлера при затворен СК, а на батареята ке има студеночет юни 11, 2020 9:18 pmRumen89 написа:Просто Румене, ама изглежда вообще не знаеш, че преди електрическия ти бойлер има едно нещо наречено обратен и предпазен клапан, ако то работи ще имаш студена вода на батерията.
speka_rs
пет юни 12, 2020 8:03 amkozl написа: Не така нема да стане оти клапано е по изискване навит направо на входната тръба на бойлеро. Треба поне СК за спиране на входа на бойлера на студената вода га работи солара. И начи панелната вода требе да се пущи м-у клапана на бойлера и СК към студената вода и така ке минава през бойлера при затворен СК, а на батареята ке има студеноАмен амен да се съглася със теб, ама говорим за последователно свързване на термосифон със серпентина и електрически бойлер.![]()
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
