bobi65 - специалист
Вичи написа:
Не съм сигурен. Дойде настройчик от фирмата, момчето очевидно си разбираше от работата, закачи сондата, игра си около час и ми показа показанието на дисплея на уреда - показваше 92 %, това е и в спецификацията на котела. Пробвах с два вида пелети, относително добри, дават и 4.8 на едните 5 квч/кг на другите. Средно, за 2-3 тона постигнах 3.36 с едните и 3.43 с другите. Някой лъже или производителя на котела, или тези с пелетите. Вероятно и едните и другите.
Поздрави и от мен.. добър резултат.. , интересно ми стана как засече и изчисли тази стохности 3.36 и 3.43 кв от килограм.. топломер ли имаш? Сподели.
Виж тези постове , а и цялата тема може да откриеш нещо което с което
да си подобриш още котела..
viewtopic.php?f=10&t=53340&start=80
vrangelov - специалист
Вичи написа:
И едните малко и другите малко, и газанализаторът малко. Това, че котела е бил настроен с газанализатор е голям плюс, но не е задължително тази настройка да важи и за двата вида пелети, които си ползвал. Промяната на тягата на комина също оказва някакво влияние. Имаш ли регулатор на тягата? Също така е важно на коя степен работи горелката и за колко време. Това според мен в твоят случай е най-важното. Наблегни на него.
Най-икономична ще е на степента, на която газанализаторът е показал най-висок КПД. Неговото КПД не е толкова точно колкото това на топломера, но е ориентировъчно и е много важно за добрата настройка.
Това, че имаш буфер е другият ти голям плюс. Причината, поради която се слага буфер е да стои котелът максимално дълго на "най-добрата" степен. Каква е логиката при буферът? Котелът се пали, пълни го до горе, после се гаси и ги чака да се разреди до край и тогава се пали отново или нещо друго. Това, че имаш подово е третият ти плюс. Подовото също е един вид буфер и помага да се удължат паузите на котела.
filmatoplo - майстор
Почти невъзможен разход, за 150 дни се пада по около 16 кг, да не греша нещо
s_s1 - специалист
filmatoplo написа:
Не искам да си подавам меките части там, където специалистите си мерят оръжията, но ще споделя и аз моите "фифти сентс":
Котела ми е Pellets Fuzzy Logic 2 с мощност 15 kW и в края на миналия отоплителен сезон направих следния експеримент: при относително топло време и без нужда да се отоплявам напълних бункера на котела до горе, затворих крана на инсталацията към радиаторите и така котела работи 48 часа, като загряваше сао 80 литра бойлер и себе се, т.е. котела и неговите загуби. След 48 часа работа допълних 25 кг. пелети, за да "зануля" бункера. Да направя този опит ме подтикна факта, че в топллите дни най-топло е в гаража, където е котела, т.е. котела топли сам себе си.
Както вече писах моят котел с мощност 15 kW, а колегата ползва за отопление 30 kW котел, Pellets Fuzzy Logic 2 е уж икономичен, с високо КПД, с кислороден сензор и регулира мощността от 20% до 100% през 1% и пак изгаря 12 кг пелети за 24 часа, а 2 пъти по-мощен по-неикономичен котел отопляващ 200м2 жилище изгаря по 16 кг пелети на 24 часа...
Е изводите ги оставям на Вас!
Вичи - специалист
Боби, меря с два турбинкови топломера - единия на котела, втория на бойлера, разликата е енергията за отопление. Уредите са минали метрологичен контрол. Температурите (подаваща и връщаща) ги следя и с други термометри, само в котелното съм накичил 12 бр.. Дебита не го следя контролно, но съвпада с характеристиката на помпата. Смятам, че газоанализатора мери степента на изгаряне, а не калоричността на пелетите, а още по - малко КПД на системата.
vrangelov, тягата е функция на външната температура, каквато - такава. Котела все пак има вентилатор на димните газове и спрямо неговия напор естествената тяга е относително малка, а и нямам наблюдение при по - топло време да работи с по - ниско КПД. Горелката работи on - off, на максимална мощност, при която е и настройката с газоанализатора. Управлявам през буфера - като се напълни спира, като се изпразни тръгва. При -20 гр. се включваше около 4 пъти на ден, при 0 - 5 гр. веднъж. За около 45 мин. - 1час. С това, надявам се, отговарям и на колегата s_s1.
Филме, всъщност 140 дни и около 18 кг./ден. За това заслуга имат и твоите съвети. Благодаря, за което!
Имам някакъв спомен, ако можеше да го видя поне на снимка котелното.
Вичи - специалист
filmatoplo написа:
Имах предвид постовете ти, иначе не се познаваме.
Zoro5 - специалист
Вичи написа:
...8335 квч от началото на сезона, в т ч. БГВ средна калоричност след котела 3.43 квч/кг, при 21 - 22 градуса със подово...
Колко ти излиза като цена на кВтч ? Според данните излиза ,че средната мощност е само 2.6кВт , което естествено е заради топлите дни. Явно и изолацията на жилището е много добра (къща ли е?). Правил ли си замервания при максимално напрегната система - например няколко дни с -10оЦ ? КПД-то излиза ,че е 70% , но то всеки производител като послъже с 10% и се връзва сметката. Ако тръгнеш да протестираш, ще ти обясняват ,че то се измервало при нам'кви'си специални условия. :)
Вичи написа:
vrangelov, тягата е функция на външната температура, каквато - такава. Котела все пак има вентилатор на димните газове и спрямо неговия напор естествената тяга е относително малка, а и нямам наблюдение при по - топло време да работи с по - ниско КПД. Горелката работи on - off, на максимална мощност, при която е и настройката с газоанализатора. Управлявам през буфера - като се напълни спира, като се изпразни тръгва. При -20 гр. се включваше около 4 пъти на ден, при 0 - 5 гр. веднъж. За около 45 мин. - 1час. ...
Здравей Вичи,
При теб освен липсата на регулатор за налягане, всичко изглежда перфектно, правено със старание и внимание към детайлите. Просто не виждам какво повече може да се направи. Явно котелът толкова си може.
Поздрави!
Вичи - специалист
Zoro5, Сметката е проста: Пелетите лятото струваха 320 лв./т. 32ст/3.43 = 9.3 ст./кВч. Да, изолацията е много добра. Всъщност нещата са комплексни - изолация, котел, инсталация, дограма, изложение. Ако някой има интерес мога да понапиша. Нито котела е вълшебен, нито пелетите. Всъшност аз май имам най - нисък добив на енергия от килограм пелети, вероятно защото не са много колегите, които мерят с топломери.
vrangelov, както казах, мисля, че втория вентилатор, регулира тягата - все пак той е свързан с управлението и неговите обороти също се настройват. Не вярвам, че има пелетен котел, който в извън лабораторни условия работи с КПД над 90%.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
