Да ви се похваля и аз вече всичко е почти готово.Остана таблото да се сложи и да придобие малко вид
https://youtu.be/xVi0xIPPir0
phantom_
1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
slavixristov
Ще си правя горелка, купих шнек 50мм. дайте идея във каква тръба трябва да е ? Мисля че ф60мм. ще стане или е малка като диаметър ?
шоп
slavixristov написа:Ще си правя горелка, купих шнек 50мм. дайте идея във каква тръба трябва да е ? Мисля че ф60мм. ще стане или е малка като диаметър ?Горелка за какво? Какво ще гори тази горелка?
Кой шнек? Подаващ или работен?
Шнека стоманен или чугунен е?
С ос или пружинен?
Ако ти напиша 75мм., шнека е хоризонтален и ще гориш въглища направо е опасно, защото може да си запалиш къщата.
Умната и успехи!
Аз мисля че пита за външния шнек ,но явно пита за вътрешния ,тогава отговори на Шоп .
slavixristov
Да става въпрос за вътр. шнек този който ще е в самата горелка. Ще е нещо като горелката на Бай Гого . Защо ако шнека ми е ф50мм. тръбата трябва да е ф75мм. това е доста според мен ? Управлението го направих с Ардуино + едно Attiny13 но за него по-късно.
Та въпроса ми беше защо тръбата трябва да е ф75мм. като може да е и ф60мм. Благодаря ви предварително за отговорите.
Писах 75 за пвц тръбата на външен шнек ако има ,за вътрешния шнек нека има малко луфт 5-10 мм ,така е при оригиналните .
slavixristov
Мисля да е само на дървени пелети, при подаващ шнек в горелката ф50мм. добре ли ще е да е в тръба ф60-65мм. ?
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
