Щом я мери и показва тая температура, значи все пак нещо връща инфо, просто го намери къде е и си го удължи, а може и да е навит и сврян някъде вътре с кабел
Иначе от къде я следи и покзва тая температура ?
wpw написа:Здравейте.Има термодвойка и е на кабелче с не повече от два метра което е на контролера отзад. Отвори капака и ще го видиш. Зададох същия въпрос на официалния вносител на тези камини, вместо темп. на стаята да е Т на водата, г-н Иванов мисля че беше от Шумен. Той каза, че може и да ползвам варианта с завишаването на стайната, така че да не я достига. Като влезеш в менюто за първия ден d1 за първи път със стрелките (ляво и дясно) имаш три пъти off. За всеки от седемте дни можеш да зададеш до три програми. Ако се застъпват, приоритет има програмата с по-голям номер. Пише го и е добре обяснено и в упътването. На позицията на часовника имаш четири под опции. Първо ти е самия часовник. Втората ти е включване и изключване на седмичния програматор. Три ти е за настройка на програмите те са общо шест. И четвъртата е задаване на програми за всеки ден по отделно (седем дни). Успех....
Котлето на "EcoSpar" което експлоатирам е Мини Максима 27 КВт. Пуснах го на 23.12.17г. Имам следния казус: Когато настройвам програмите (от 1 до 6) трябва да задам час на включване, час на изключване и температура. Моята камина има отзад извод, но в комплекта и нямаше датчик за температура и няма закачен такъв. Аз я регулирам само по тем. на водата. Като настройвам Р1 и сложа тем. например 31 градуса по целзий, то камината минава в модулация при достигане на тази температура, която я измерва в меню Т под номер 1. Аз мисля, че тя е около самата камина, но моята е изолирана и лесно достига зададената Т, като в този случай не може да стигне до зададена тем. на водата, в случай при мен 55 гр. Когато задам напр.40 гр. на температура на въздуха, достига 55 на водата, но разхода на пелети е много голями постоянно се мъчи да достигна 40 гр. около камината. Ако задам ниска температура при настройване на Р1, камината въобще не се включва.
дано съм обяснил нещата разбрано![]()
Та въпросите са: 1. Мога ли да задам само час на запалване и гасене, без температура и тя да си модулира по водата?
2. Може ли да се променят настройките на програмите така, че да има температура на водата, а не въздуха?
3. Ако искам да настроя в един ден палене и гасене, как става това? Напр. пали 07.00, гасне 09.00 и после същия ден пали 16.00 и гаси 22.00. Като вляза в d1 например мога да сложа само една програма....
Благодаря на Всички за вниманието и успешна Нова година.
