съб фев 09, 2019 11:54 pmMiro81 написа: Така, че този път аз ще си реша какво ще прецакам и колко ще платя.Желая успех!
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Здравейте горивната камера на камината се задръства само след двайсетина часа работа пепелника е празен дали проблема е от пелетите или трябва да се пипнат настройките.P 1 порция 6,8 цикъл 50 сек. вентилатор 26 ,P 2 порция 10.3 цикъл 50 вентилатор 34, P 3 порция 17 цикъл 50 вентилатор 42 Подържане порция 4.7 цикъл 45 вентилатор 19
На коя степен работи главно .
Главно на Подържане и P1
Въпроса е какво може да се направи да не се случва
martolk
Вдигни малко вентилатора на поддържането. Ако пак събира шлака е от негодни пелети. И аз горя едни такива в момента. Понеже са 4 тона е явно са правени на няколко пъти, някои са сносни, но други много не стават. Набутах се, но миналата година взимах за проба от това място и бяха перфектни. Българска работа! Няма да повторя повече от въпросния производител и ще предупредя който мога да не взима от там. За това някои "производители" фалират... Не може да продаваш л@йна и да очакваш да печелиш.
ПП: Моята работи нон стоп (като изключим по-топло време, в което я гася, защото става жега).
пон фев 18, 2019 9:42 pmstarsel написа: някой да каже на колко кг. изгорени пелети трябва да се почиства отгоре дето са пружините и отдоло под вратата двете капачкиГори с прекъсване или без прекъсване,отгоре при димогарните тръби почисвам всяка неделя.Ревизионните отвори отдолу почисвам всяка втора седмица.Пелетника и стъклото при постоянно горене-през ден,когато е много студено.
А в сегашното топло време работи около 7-8часа на ден-през два дена.
Кюнците два пъти на сезон.
Димогарните тръби(с шомпола ф50) три пъти на сезон.
Това е при мен, и все пак зависи от моного фактори - знаеш предполагам.
