filmatoplo написа:АЗ ти казах че първия одсек в котела е бункер за гориво -въглища или дърва , но в последствия завода го взима и измисля монтаж на горелкаВ горната част на котела между резервоара за дърва и първия ход има ламарина която може да се махне - така пространството над горелката няма да е глухо. Това се препоръчва от специалисти!?! От монтажник на горелки разбрах че при вариянта на дърва има случаи на измятане на горния чугинен капак/вратата за зареждане с дърва/ на котела поради липсата на втора вътрешна врата. Махането на ламарината може да доведе до проблем/мое мнение/. Не е ясно дали изметнатите капаци са от махната ламарина. Незнам как е изпълнено това при котел Ватерланд.-така е и при котлите Дакон , Бош , Юнкерс , Будерус
Последна промяна от tokbatak на пет окт 04, 2013 11:55 pm, променено общо 2 пъти.
