Рехау точно такава система има за темпериране на бетона с тия червени тръби -поставят се в плочата , шайбите ,стените и таваните.Влезте в Рехау .бг .
klambrev написа:А защо като гледам по чужди сайтове те монтират дори електрическо подово в плочата.Те нямат проблем, защото ... нямат конструкция
http://www.skylineenergy.com.au/water_h ... mestic.php
http://www.petercoombe.com/Bega%20house ... d_slab.htm
http://www.spec-net.com.au/press/1209/cha_161209.htm
http://www.sunraycomfort.com.au/images/ ... ronic1.jpg
http://campus.udayton.edu/~physics/rjb/ ... CN1319.JPG
http://www.portlandbuilt.com/products/g ... diant-heat
http://www.blog.thesietch.org/wp-conten ... ayout1.JPG
Те как са се преборили с този проблем.
По тези сайтове дори фирмите го препоръчват защото има акумулаторен ефект и може да се ползва нощна цена на тока.
Моята идея е спецялно за водно подово нагрявано от термопомпа
Технологията е известна като In-slab Heating
Както виждаш на снимките става на въпрос за дървени къщички в Австралия.
Вземи следните фактори предвид:
1. В Австралия зимно време средната температура е 10 градуса и рядко пада до 0. Необходимо е леко нагряване на плочата - до 25 градуса.
2. Това изпълнение от линковете дори няма изолация отдолу - повече от половината топлина отива в земята.
3. Електрическото подгряване е по-равномерно от това с тръби и вода - кабела има една и съща мощност по цялата дължина.
4. Когато има стоманобетонна конструкция (плочи с трегери и колони) трябва да се нагрее всичко равномерно. Това означава нагряване и на външните трегери и колони, което ще увеличи топлинните загуби.
5. Дори да сложиш тръбите в плочата няма ли да я изравниш отгоре със замаска?
6. Акумулиращия ефект е нож с две остриета - при слънчеви дни ще има неизбежно прегряване, с изключение на стаите без прозорци или със северно изложение.
Ако написаното по-горе не те притеснява мога само да ти кажа, че в началото на миналия век е имало къщи в София с такова отопление (медни тръби в бетона на плочите), но не е било основното.
Изолация под плочата има смисъл да се слага само ако в долното помещение е неотопляемо. Иначе може и без. При мен в едната стая пропуснах изолацията под замаската (има само 3мм подложка за ламиниран паркет с алуминиево фолиа). В долната стая се усеща приятна температура дори без отопление.
