пет окт 29, 2021 10:50 amfeikot написа:Правиш от мухата слон...нищо не съсипва.....даже този един радиатор е буфера който намалява он-офа и е спорно дали вентил и на него би дал някаква икономия....чет окт 28, 2021 3:57 pmS7oyangeorgiev написа:За да не съм невъзпитан ще си спестя коментари и епитети, но названието техник не е подходящо за лицето в случая. Отворен кръг (без ТГ) се оставя ако инсталацията ти е на дърва,въглища,стърготини или всякакви други горива,които не подлежат на контролирано изгаряне. Обяснено по-просто, оставят ти един кръг да върти водата, за да не заври,защото няма какво да му каже на котела/печката - абе спри да подаваш гориво, защото в стаите е достатъчно топло и ТГ са затворили кръговете. Обаче при пелетните инсталации е кощунство да оставиш един отворен кръг, защото съсипваш цялата идея на автоматизирано изгаряне... Купи си кайен и му сложи джантите от жигулата. Най-лошото е че доста масово го срещам това явление и хората непрестанно се оплакват че или е Он Офф или гори много. С думи две, слагай ТГ на последния и свиркай.
Ами не. Когато ми поставяха радиаторите, техника обясни, че единият радиатор трябва да е без термо глава.
silent
3151 мнения в "Мнение за производители на пелети"
liverpool-64
Бих искал да пратя специални поздрави на майката на този ,който е пакетирал пелетите на Скравена. Остави ,че са скъпи доста над нормалното ,но на 10 чувала ЕДИН здрав не е нормално.
Svezar
пет окт 29, 2021 2:09 pmLazarGanev написа: Тц, не е вярно туй![]()
Камината веднага ще прегрее и ще спре с грешка или блокировка, защото няма кой да отдаде топлината от горивото в горивната камера. което ще догори след затварянето на последния радиатор![]()
silent написа: Правиш от мухата слон...нищо не съсипва.....даже този един радиатор е буфера който намалява он-офа и е спорно дали вентил и на него би дал някаква икономия....Подкрепям тези мнения
S7oyangeorgiev
Благодаря за разясненията, на всички. Днес или до края на седмицата най-късно, трябва да дойдат да ми монтират стайния термостат. Ще дам “ъпдейт” след това, дали ми е помогнал. Снощи отново пробвах да запаля печката, но отново имам доста загуба на пелети. Термо главите изключват и в стаята става нормална температура. Но поради изстиването на водата, печката си се пали периодично и в стаята става “да не се диша от жега”. Мисля, че както каза LazarGanev, стаен термостат при мен е единственото решение
Gladiator_BG
нед окт 17, 2021 7:40 pmLazarGanev написа: Ами защото в световен мащаб има недостиг на стоки и материали, ако не си забелязал и някой е дошъл, дал е много по-висока цена и е изкупил дървесината, представи си. Без да се интересува от твоите калкулации, колко трябва да струват пелетитеТова го усетих още в края на лятото когато търсих ламперия. На края посетих една фабрика в Пещера, която работеше на 110% и вътре беше пълно с материал 1-во качество, но отказаха да ми продадат 2-3 пачки ламперия защото имат голяма поръчка за износ към Гърция.![]()
От началото на месеца имам камина с водна риза но все още не съм я пробвал дори. При 700-800лв за тон до края на ноември ще си карам на ток. За декември ще купя 1 тон пелети от мерак да си пробвам новата инсталация и след НГ, ако не се нормализират цените може би ще изкарам тази зима на ток.
Нямам опит с горенето на тея макарони. Даже се чудя дали да не тествам слънчогледовите, но като чета, че при тях има повече хамалогия и дим май не ми се занимава
В началото на декември ще се прежаля да купя 1 тон за да усетя комфорта от радиаторите. Като качество (марка) кои да пробвам. То при тея цени +- 50лв явно няма да е проблем.
Svezar
А, споко, другото лято всичко ще си дойде на мястото и пак ще се напълнят складовете с пелети, просто вече ще се научим да купуваме навреме, преди да почне спекулата
Тази зима, който няма опция за друго отопление ще цака яко, останалите ще караме на малко по-некомфортно, но пък по-евтино, че с тия "златни" пелети през комина хвърчат петолевки
шоп
чет ное 11, 2021 7:05 pmSvezar написа: другото лято всичко ще си дойде на мястото и пак ще се напълнят складовете с пелетиА дано, ама на дали!
То и сега пелети има в складовете.
Според мен този енергоносител ще става още по-скъп. Дизел, бензин ЛПГ поскъпват. Няма да има евтин добив и транспорт на дървесина. Инфлация и липса на работна ръка в сектора го обричат на перманентна криза.
Влагането на скъпа ел. енергия в едно супер енергоемко производство на друг вид енергиен продукт още преди години съм го писал тук, че няма икономическа логика.
- На линия
Няма как да останат тези високи цени на пелетите у нас. Това е един балон, който много скоро ще се спука! Навсякъде пелетите са си на старите цени с леко повишение - в Румъния, Турция, Украйна... В скъпата Германия пелетте са си 240-250 Евро:
https://www.heizpellets24.de/pelletprei ... 195/6000/1
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
