69 мнения в "Възможен ли е този вариант"
kalin72
Кво да й драскам на схемата, там, където трябва да е буфера, е топлообменника, в пластмасовия съд. Все едно топлообменника е серпентина. И толкова. Защо няма да работи това? Ако трябва, и помпа ще се сложи, и пак ще е по-евтино от буфера...но пък дали има КПД-то му...
Но в случая с топлообменник се усложнява системата, а пък разликата в парите едва ли е огромна, за да не се сложи буфер
По вашите начини е невъзможно , по време на работа на инсталацията през 2 минути потоците през топлообменника ще се сменят , особено ако има трипътен смесителен вентил преди радиаторната помпа и не само.Аз знам как да го направя но не си заслужава сложнотията
за една камина .Най добре директен буфер.
Нали пиша че не си заслужава .
kalin72
Какво мислите за следното:
Sizing these at 40-60 times the boiler’s output in litres, e.g. to calculate the accumulator size for a 25kW boiler multiply 25(kW) x 40 = 1000 litre tank, or 25kW x 60 = 1500 litre tank). The larger the tank the more heat it is able to store. 59 kW/hrs of usable heat are available with every 1000 litres, therefore a 2000 litre tank would be able to store 118kW/hrs.
Накратко, буфер с обем 1000 литра е ОК за котел около 25 квт, и ще отдаде 59 квт на час, но питането ми е за колко време ще са достатъчни тези 59 квт на час, и как да изчисля къщата ми от каква нужда има?
Тема "Възможен ли е този вариант" | Включи се в дискусията:
