Интересно защо пак се отбиват въпросите като не се отговаря директно на тях, а се измества темата ?
Един от проблемите ми е, че парното много трудно достига зададената температура. При зададена температура от 62*- 70* на котела е 55* - 56*. Подаващата вода е с 2*-4* градуса разлика от връщащата. Дори с промяна на настройките на горелката повече въздух, повече пелети и двете в повече едва вдига 56* и работи постоянно на Р3 и Р2. Разхода на пелети е 120 - 150 кг. за 24 часа, а отопляващата площ варира от 150 до 400 кв.м. Проблема с температурата мисля, че идва от котела който е за твърдо гориво.
Ето и снимки на котела.
Според мен този котел не е много ефективен за пелети, защото пламъка на горелката гори под скарата за пепел и няма прегради които да задържат поне малко топлината и всичко излиза през комина.
Ето и една малка схема на котела.
Позволих си да направя един малък експеримент. Взех една ламарина от покрив и я вложих в котела, за да може поне малко от малко да забавя топлината преди да излезе през комина.
Имаше малък ефект вече е 62*. След сезона мисля да направя повече прегради от дебела ламарина, защото тази ще изгори. Ето и няколко примера
Какво мислите ? Моля ако някой има предложения да ги сподели.
