gnt69 написа:. Добре престависи, че нямам термо глави и тем в радиаторите трябва да е 70-75 градуса за да е топло тогава какво правим?Miro4774 написа:Излезнаха други ремонти в къщата изолация правих на тавана. Интересно е че при мен и лятото да го запаля ако му отворя термо главите на 5 пак ще бъде същата работа. Не трябва ли да се настройва когато са отворени термо главите. Примерно отварям термо главите паля го задавам му една тем примерно 80 достига ги на п3 и на 72 градуса включва п2 достига до 75 градуса включва на п1 след това вдига до 77-79 градуса и задържа на тази тем. на водата при отворени термо глави. След това си наградиш термо главите например на 4 и така ще може да модулира горелката и винаги ще достига п1 или съспен. Не знам не съм майстор но според мен това е начина по който ще е най ефективно отоплението. Сега моята горелка работи на п3 или на п2 за много кратко и пак п3. В нас не е чак толкова горещо около 21 - 22 градуса.Според мен си за майстор който да погледне цялостно отоплителната ти инсталация, ама не оня който ти я прави друг. Имаш проблеми с помпите, проблеми с термоглавите и крановете. Може и още да имаш но това което си споделил сме му намерили кусури тука във форума.
А за Горелката ще започне да се връща топла вода като затоплят радиаторите и затворят термоглавите. Горелката трябва да произвежда повече отколкото е необходимо за отоплението на къщата чак тогава ще модулира и ще смъква мощности. Аз например не мога да си стопля къщата с 45-50 градуса температура на водата. Радиаторите са ми смятани за 60-65 градуса.
Последна промяна от Miro4774 на пет яну 06, 2017 5:03 pm, променено общо 1 път.
