  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 170
ventzi48 - специалист
Момчета помагайте. Миналата зима качих Виадруса върху камера но не бях я изолирал и в котелното беше като в баня. Сега я изолирах с вермикулит .Ефекта е идеален. Между камерата и котлето бях сложил високотемпературен силикон. За съжаление след известно време се напука и започна да смуче въздух от фугата. Сега няма как да вдигна котлето и да поставя
уплатнение от асбестово въже. Дайте някакъв съвет.
шоп - майстор
Нямаш много опции за ремонт.
Силикона, който е до 1200 градуса не е пластичен, а този червеният до 250 градуса е пластичен, но колко ще издържи... :?
filmatoplo - майстор
Продават прах за разтвор който като се разбърква и намаже като се втвърди си става шамот или огнеопорно вещество .с него се замазват тухлите на печки ,камини и пещи .
Пробвах с тази смес но и тя като запалих горелката се напука и се изрони. Моята горелка е на Ерато и е хоризонтална и пламъка излиза почти на 45 гр. и горната част на пламъка облизва ръба между котлето и камерата. Може би трябва да направя отражател където бие пламъка за да се намали температурата.
Може да опитам да набия по-тесен азбестов шнур.
https://www.googleadservices.com/pagead ... IFg&adurl=
Това е първото, което излезе, след като написах-високотемпературен силикон за камини.
Има богат избор.
idealist - специалист
Чувал съм, за азбест (шнур, въже) напоен с водно стъкло. Подчертавам, че само съм чувал.
Не съм го пробвал лично.
Когато зацепваме Виадрус мажем с черния силикон глидерите - държи уж.
judas - специалист
filmatoplo написа:
Той май от черния силикон е слагал, но се е изронил.
judas - специалист
шоп написа:
Радо, моля те пусни линк за самозалепващата лента, която използваше за уплътнение
шоп - майстор
микромакс трейд
май от тях взимах последно
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 170
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
