  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 230
Здравейте, може ли да попитам за паролата на сервизното меню? При моята камина няма как да въведа 0000. Става въпрос за Burnit pm 23
Barbutko82 - специалист
andreti10 написа:
На предната страница съм дал линк към другата тема,а тя е точно за 23-ката.
burner - специалист
Barbutko82 написа:
burner написа:
Elmarr, проблемът при теб е липсата на изолация. Бях написал пространен пост, но го затрих, без да искам. Аз отоплявам точно колкото теб, но с 49 градуса на водата и наполовина радиатори от твоите.
Втори етаж съм, къща, с изолация вътрешна на стени и таван, под дюшеме с ламинат отгоре. И виж ми радиаторите - 2 бр 150х50, един 60х60 в стаята с камината и лира в банята. При 49 гр няма и 5 квт. Работа на А и след първоначалното загряване работи само на 1 и 2 степен - 1 и 1,4. Камина 13 квт, а твоята е излишно голяма за 70 кв. Работи от 8 до 20 часа, а после я гася, защото темп. която през деня е над 23, става над 25 и не се живее. После пускам климатици, защото от жега няма заспиване.
Настройките не са от кой знае какво значение, според мен. Всичко е в изолацията. Оттам идва малкия разход.
И какъв ти е разхода за тези 12 часа колега ?
Честно казано, не знам. Преди бях с камина 8+4 квт с водна риза и преди да сложа вътрешната изолация, 12 кубика дърва за сезон отиваха - но нонстоп, не се гасеше денонощно. Само разръчквах да падне пепелта и хвърлях чекмеджето. С месеци така. И си трябваше огън и температура за да стопля. След изолирането едната година я палих 9 дни, другата - 6. С едно сухо малко дърво поддържаше висока температура, не се траеше от жега. Направо се отказах и само с климатици карах. Та оттук си правя извод от какво значение е изолацията.
За колегата, който пита каква е изолацията - нищо особено. 5 см вата и картон на тавани и стени. Пода ( под мен не отопляват) - дюшеме от времето. 12 см бичмета, сгурия и 2,5 см дъски, върху това подложка и ламинат. Но стените са измазани, както и къщата отвън. Не като сега - върху тухлата направо картона. Считам, че за нашия климат това е достатъчно.
Моля ако някой знае какви са фабричните настройки за вентилатора за различните пет степени и модулацията за 13 квт в обороти, да ги напише във темата. Защото в инструкцията, която изтеглих са дадени само във волтове.
svetlin2 - напреднал
burner написа:
Barbutko82 написа:
burner написа:
:? що ли не си карал само с климатиците :?
моят разход за момента е два 4увала пелети за 24 4аса с прекъсване за 4истене и пак 2 4увала и пак 24 4аса
burner - специалист
Аз и сега повече с тях карам. А като се стопли малко, ще забравя за камината. Ама нали знаеш, на жените все им е студено, та затова я взех.
dradonov - напреднал
Електрическата мощност на камината по книжка е 150w. Това е на пълна мощност, значи на поддържане едва ли е повече от 100 -110 в. т.е. на месец тази камина харчи 15 на лева ток при 24ч работа.
dradonov написа:
това е средната консумация колега защото при палене консумацията е тройна или 450w
Petko kiryakov - напреднал
Извинявам се за офтопика но съм нов ! Някой има ли някакви наблюдения за прити kp w24 ? Проблеми разход и тн ! Благодаря
Колеги дайте да пораздвижим темата.Кажете какъв разход имате,как се държат камините ви.Предполагам нямате проблеми щом не пишета в форума,а дано и да нямате де :o Да посъберем мнения за нашите камини,позитиви-негативи.Аз за сега съм доволен,разхода ми е задоволителен при сегашните температури около 25-6 кг за 24 часа непрекъсната работа.Ползвам мисля доста качествени пелети от местен производител,22-3 градуса денем 19-20 градуса нощем.Камината ми е 25 Kw отоплявам 70 кв.м,самата тя отоплява мазето 15кв.м,горе доло добре изолирана къща.Голямшка ми идва камината,но не се оплаквам от към разход,самата тя работи на много занижени стойности.Поздрави.
Barbutko82 написа:
колега ако споделиш и настройките ще бъде супер, и аз искам 25-26кг
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 230
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
