Ти открай време си на малък марж. Това ти е от близката по настройка температура на вентила - 55 вода и 52-51 ти е вентила. Не виждам как трипътния ще прави проблем с този радиатор. При близка настройка вода/вентил не може да качи нависоко защото бързо достига заданието. По този начин към инсталацията се праща по-малко количество гореща вода. Ако сложиш вентила на 45 ще работи през 10 градуса и ще качва по-високи мощности защото ще тласка повече топла вода към радиаторите.
andy_forresite
1168 мнения в "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване."
stoy@n
Трипърния вентил ми е от самото начало на 45 градуса. Днес казах на жената да го промени, за да видим дали има инякакво касателство с проблема, но си е същото положение. Сега пак смъкнах температурата на котела на 50 гр. за да видя как ще се държи. Като се прибера и аз като теб май няма да излизам от котелното
andy_forresite
Аз не стоя в котелното. Там ходя да пафкам че навън вече е студено.
На бас че като си идеш у вас и цъкнеш от пулта, максималната мощност ще може да се настройва на 3 kw.
От интернет не можеш да свалиш под 5, но от управлението при котела става.
andy_forresite
Еми явно имаш малка нужда от топлина. Моя гони средна 9 кв за днес за 11 часа работа. Всъщност аз съм пример как НЕ трябва да се строи дом - тясно и дълго. В комбинация с липса на Т.И. нещата не са розови.
Ако някой иска да си купи Торч 3-20 да ми пише. Цената е 3900 лева и не се коментира. Спестяват се 900 лв и се получава веднага. Остатъчна гаранция 2 г. и 10 мес.
Само като се сетя миналата година на -20 как гореше печката пюс радиатор 2500 вата на 75 градуса и как в тази същата стая беше 19 ... Като стане толкова ще ми се иска котелът да е при мен и да седна отгоре му
gnt69
stoy@n написа:Сигурно е така, не се съмнявам. За сега го гледам само отдалечеНа Анди вентила не му е наред. Ако изравниш температурите на вентила и котела трябва да работи на 3кв. Или вентила е много пъргав и помпата бърза.Към 16 часа го намалих на 50 градуса и вече втори час работи на 3 kW и температурата не пада под 50 градуса. Държи 51-52 градуса.
andy_forresite
Защото така
. Този начин за отопление е за хора с малки топлозагуби и/или добри доходи.
Плюс това един досадник по-малко в раздела Отопление.
n.ganev
andy_forresite написа:Защото такаНе си прав! Имам клиенти, които си отделиха от мизерните пенсийки ама са доволни. Чета всичко и пак пиша за обърканата най-малко схема с препоръчителен трипътник на Торчу - ама няма как да се вкарва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в котела вода под 50* и да очакваш, че при мах мощност 3кВ и изходяща Т* на котела 52* ще се стоплиш. Иначе прочетох много теория в темите ама пак доста неща не ми се връзват. Този начин за отопление е за хора с малки топлозагуби и/или добри доходи.
Тема "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване." | Включи се в дискусията:
