Батмане , четох четох и не видях за какво си скубеш косите толкова?
1.Тия "експерти" в магазините дето не знаят че калчищата не са съвместими с гликола, ги пращай на 6-ти коловоз да чакат влака за Канада.
2.Това че ще я ползваш инцидентно няма никакво значение ! Обикновенно течовете се дължат на прецакни уплътнения или кофти фитинги. Слагай тефлонова лента и ще заспят ;) Ако не, купи си качествени и внимавай с калибратора (нали ползваш калибратор ?
3.Вярно че 60 градуса е малко ниска температура, обърни внимание на мощностите на радиаторите при каква входяща и изходяща Т са и за каква околната темшература. Ще видиш, че при по ниска външна, имат по големи мощности и тогава както ти казаха по напред камината (или печката) ще е слаба, но ти пък слагай повечко дърва в началото, някоя лопата въглища или просто
затвори бойлера
Можеш да направиш кратка сметка какво количество дърва ти трябват да изгориш на час за да захраниш тези радиатори и да постигнеш мощноста на печката (Пенчо бре, чети!! "свежа дървесина (около 50 % водно съдържание) 2.09-2.32 кW./кг" ), като не забравяш че на печките имат и мощност на димоотвода
4.Щом ти брънчи помпата УПС "не е съвсем" синусоидален но това да не те стряска. УПС с идеална синусоида са доста-доста-доста скъпи, а масово се продават такива като твоя на които пише че са синусоидални
5. Много лесно ще разбереш дали има циркулация 1-во по температурата на печката (нали си сложил термометър и термо реле ?
). Ако се качва рязко значи -НЕ, или ако ловко отвиеш някой обезвъздушител на радиатор( нали си обезвъздушил всички радиатори ?
6. Както Филма ( или някой от кинопанорамата
) ти е казал разширителния съд на тавана може да замръзне, но клапан на отворена система ..
Ако си купил раширител с два извода го направи така че да циркулира водата( или квото там в крайна сметка ти е флуида) в него така ще го осигуриш с/у замръзване и без клапан, защото самият съд ти е предпазен клапан
Нали е отворен. Най добре го свържи директно изходящия колектор на печката или последния радиатор, но да няма кран или друго м/у него и водната риза (нали го цанихме и за предпазен клапан ;) )
И наистина не вярвам да се стоплиш с тази печка, но пък какво ти пречи да си сложиш истинска камина с водна риза в хола, заедно с печката ще са истински ансамбъл и тогава ще имаш и резерв от мощност
Последна промяна от Transporterr на вт яну 17, 2012 8:10 pm, променено общо 1 път.
