  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 174
Koko_t - напреднал
mimitoni написа:
Привет на всички. Днес при поредното почистване на БУРНИТ ПМ 23 забелязах, че задната стена на горивната камера е чувствително издута на десетина см. от отвора за пелети. Ползвам я трети сезон и не бях забелязал тази деформация. Налягането в системата ми е 1.4 ат. Дали да не го намаля малко. Моля ВИ за коментари :?
Аз моята я държа на 0.5 атм. Според мен не е необходимо толковя високо налягане в системата.
benimm8808 - специалист
mimitoni написа:
Колега тва как го видя,при разглобяване на страничния панел ли?
При кви градуси на водата ти бачка камина?
grants - специалист
Колеги здравейте :partyman: Съжелявам за малко новобранския въпрос , но доста изчетох по сервизната книжка , но нищо не можах да разбера.
Първо да кажа , че съм с новия модел от тази година 13 plus. Свърших с ремонта и вече я пускаме по 2-3 часа на ден и за момента нямам никакви проблеми.
Питането ми е около настройките на камината. Не съм сигурен , че в момента е с оптималните такива , защото като влезна в сервизното меню виждам , че майстора който я пускаше е задал стандартните стойности от сервизната книжка за моя модел -13кВ.
Опитвам се да разбера основния смисъл на режимите на камината , но нещо не успявам. В момента камината работи на режим А (предполагам Auto) , но гледам че има още 5 степени. Та те за какво са и как изобщо работят всяка една от тях.
Също и как да разбера дали влиза в режим на модулация и как и къде мога да променям стойностите там.
В момента щом вдигне зададената температура на водата и започва да намаля огъня , след това пак си го увеличава и т.н. , та това означава ли че е в режим на модулация или просто това е от Автоматичния режим на който работи :?
Като цяло нещо ми бяга основния смисъл на режимите , кога кой работи и как по-точно. Предполагам че като ми се поизяснят ще успея да я настроя да гори оптимално. Ще се радвам някой колега с новия модел да ми поясни тези основни неща , може и на ЛС или по телефона - 0887/43 1000. :partyman:
Иначе ето как изглежда в хола :)
Изображение Изображение
Поздрави !
mimitoni - специалист
benimm8808 написа:
mimitoni написа:
Колега за почистване използвам шпатула широка 10 см. и забелязах,че не оставя широка следа при стъргане. След това се уверих с метален прав ъгъл. Водата е на 65гр. но модулира по стаина температура 21гр.
benimm8808 написа:
mimitoni написа:
kafaka - специалист
mimitoni написа:
benimm8808 написа:
mimitoni написа:
Колега ,пусни снимка на посоченото място.При мен се оказа просто много нагар натрупан,който много трудно почистих.Аз си мислех ,че плочата е започнала да корозира и да се изкривява.
kafaka написа:
mimitoni написа:
benimm8808 написа:
ОК
kafaka написа:
mimitoni написа:
benimm8808 написа:
10см. нагар?
mimitoni написа:
Колега тва вътре в горивната камера ли е тая кривина от 10см?Над отвора за падане на пелети?
Я верно пусни някоя снимка.
benimm8808 написа:
mimitoni написа:
Издутината е на десетина см. НАД отвора за пелети.
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 174
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
