Всяка система,отворена или затворена, може да работи с принудително движение на топлоносителя.По правилно е да се казва системи работещи под налягане поголямо от атмосферното/затворени/ и работещи на атмосферно налягане/отворени/. Топлоносителя може да се придвижва и гравитачно, но при изпълнено условие- разликите между средните равнища на течността в камината/котела/ и радиаторите да е по-голяма от 0,6м/като радиаторите са по високо/.Колкото по-голяма е тази разлика, толкова по-добре ще работи системата в гравитачен режим. Понеже системата се изгражда с много чупки, увеличаващи динамичното и съпротивление ,рисковано е да се работи с денивелация
близка до 0,6м.
В системи в които котела и радиаторите са на един етаж условието за денивелацията е трудно изпълнимо, затова тук се използва принудително/с помпа/ движение на топлоносителя.
В конкретният случай система с гравитачно движение на топлоносителя не може да се изгради защото радиатора на първия етаж няма да грее.
близка до 0,6м.
