Левите колектори са за 4 радиатора и една лира от които работят 1 радиатор и лирата.Когато наглася 40 градуса на трипътния и помпата работи не загрява входящия колектор на подовото за изходящия да не говорим.Когато наглася 60 градуса на трипътния нещата заспиват но аз искам подовото да работи на 40 градуса.Ето това е проблема.Предполагам че когато трипътния е на 40 градуса потока смесена вода който пропуска трипътния е по слаб( не знам как се нарича налягане ,дебит....) от този който върти през помпата.Фактически помпата си върти една и съща вода и не може да вземе топла вода от трипътния.А когато съм нагласил 40 градуса на трипътния а помпата я нямаше на входящия колектор всичко беше наред но на изходящия беше студено и на пода в къщи беше студено.
Вичи написа:Това сериозно ли го пишеш?Кое точно не е ясно? Може да не съм го обяснил много ясно. Под подаваща към подовото имам предвид кръговете на подовото след смесителя, а не самото захранване на кутията.
