шоп - майстор
чет авг 08, 2019 3:17 pmpreslav написа:
аз питах в тази или друга тема за водно подово върху земята - получих нужната информация за минимум 5 см. изолация+3 см. замазка+завършващо покритие и накрая помещенията от 280 см. ще станат 240,
Ами получил си супер грешна информация
5 см е малко
3 см е малко
5 см изолация е малко по днешните цени на енергоносителите. Утре или след 5 год може и 30 см да е оправдано. Земята е огромен енергиен вампир. Смуче сериозно количество енергия въпреки че има около 4 пъти по-малък топлинен капацитет от водата. Не случайно предвидливите със земносвързани ТП смучат топлинна енергия от земята. Който е балама и не сложи към днешна дата поне 10 см ще отдава енергия на земята.
3 см замазка е меко казано пари хвърлени на вятъра. Дори и супер замазка алфа 2000 и дават поне 35мм
Сложете си 5-7-10 см земновлажна замазка с пластификатор, фибри и армировка и си свирукайте. В противен случай ще има теми във форума: Помощ, замазката се спука, замазката хлопа и подобни.
Руснаците казват: сложил и забъйл:-) Слагаш и забравяш.
Hursa - специалист
Ами хубаво, ама и аз питах в тази или друга тема за водно подово върху земята - получих нужната информация за минимум 5 см. изолация+3 см. замазка+завършващо покритие и накрая помещенията от 280 см. ще станат 240, а с всички доработки ще запрличат на землянка.
Няма значение - виждам те, че си добронамерен, но не особено полезен, а може би бъркам, хубаво е да има хора, които те карат да си разчовъркаш остатъците от сиво вещество.
Проблема ви е лесно решим - отказвате се от подово. Дали подовото отопление е толково добро решение?
Значи, продължавате да мислите, че "земята" е добра изолация? Опитайте се да поддържате "стандартни" 20 градуса в една землянка и сравнете топлинните загуби с едно сравнително добре изолирано надземно помещение. Още повече, че давате "съвет" да положи подово без изолация, върху земята.
Последна промяна от Hursa на чет авг 08, 2019 4:21 pm, променено общо 1 път.
belov_90 - помощник
чет авг 08, 2019 3:28 pmpreslav написа:
чет авг 08, 2019 3:05 pmbelov_90 написа:
Препоръчайте ми тръби за подовото, аз откривам многослойни:
-Emmeti Тръби с кислородна защита PE Xc
-PESTAN , Тръба за отоплителни системи PERT-OXY
На предната страница съм показал какви тръби ползват казаците, а те не са прости в никакъв случай. Имам минимум 10 годишни наблюдения върху тръби за парно на Рахау, няма пукнато, няма теч от фитинги, няма никакви проблеми.
Благодаря.
preslav - майстор
чет авг 08, 2019 3:47 pmHursa написа:
Не бе приятел, акъли никакви не съм давал, казах защо аз съм се отказал от идеята за подово, в същност разсъжденията ми на глас може да са прозвучали и като акъл. Нека се изходя пак по въпроса - за мен това, че земята е "енергиен вампир" е малкото зло, големият ми проблем са параметрите, които Шоп дава услужливо - аз съм казал за абсолютните минимуми, той говори за Мечо Пух, което съвсем извращава начинанието подово на готова къща, в която не е заложено такова по проект.
Казах вече, че ако зависи от мен няма да допусна къртене с идеята да се положи нещо със съмнителен ефект - не, че се съмнявам в подовото, напротив, ползвал съм и това е най-доброто, което съм виждал до момента, съмнявам се обаче в "майсторите", които ще нацвъкат едни тръби, колектори, дебитомери, разходомери, всякакви други мери и обезателно "буферче", което да им буферира неспособността да пресметнат една инсталация.
Другарите японски инженери са пресметнали с какво да се куплира едно външно тяло, монтажът на всякакъв вид климатик е не повече от 2 часа, а има едни, които ми идват в къщата с прахосмукачка и калцуни (найлонови терлички за еднократна употреба) - не им казвам името, че ще ме порежат за реклама.
Та на младежта ще подаря едно такова нещо https://vimax.bg/podovi-klimatici/podov ... 0-btu.html а останалото да си го мислят те.
В същност приемам всякакви забележки по отношение на подовите климатици, марката Тошиба и т.н.
preslav - майстор
чет авг 08, 2019 3:33 pmnaster написа:
Гледам пред мен детайл за подово със сух под 18мм еднослойно. Това няма ли да спечели малко светла височина в помещенията?
Ей ся та изядоха с топлоизолации, замазки и т.н.
Дай някаква снимка на този детайл, че ми иде нещо на ума - може ли върху него да се реди директно ламинат или пак ще трябва да се "мажат" флексови лепила и т.н. неща?
belov_90 - помощник
Нека някой колега, който използва единствено подово за отопление да се включи, ще съм благодарен.
Обмислям в краен случай да увелича разтоянието между навивките на 20 см и да монтираме радиатори.
preslav - майстор
чет авг 08, 2019 4:54 pmbelov_90 написа:
Радиус е само на подово, но дали ще се включи е негово решение - замислял ли си се за охлаждане или ще правиш двойни работи?
naster - специалист
чет авг 08, 2019 4:49 pmpreslav написа:
Може да се полага ламинат директно.
http://www.knauf.bg/web/files/systems/6 ... 018_01.pdf
Hursa - специалист
Но вижте - как се полага "подовото" при използването на такива плоскости - че в необходимо да се правят "канавки" в топлоизолацията (или да се използват "специални" плоскости) и че е необходимо използването на "топлоразпределящи" пластини. И преценете - дали "по традиционното" полагане или това по метода на "сухото строителство" ще е по ефективно. Преценете - колко, като обща дебелина ще ви спести - не е ли твърде малко за да си заслужава.
naster - специалист
Истината е, че за нашия случай дава едни ценни сантиметри, които ще се превърнат в изолация. Подово няма да слагаме
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
