MuTeB_ - специалист
вт май 05, 2020 6:58 ammunio написа:
пон май 04, 2020 8:12 pmMuTeB_ написа:
Попаднах в ситуация на която не знам кой е правилния изход. На площта която подготвям за подово отопление от 100 кв.м. -първи етаж от къща, има разлика в нивата от 2 до 3 см. Ако се направи изравнителна замазка под фибрана, не остава място за изпълнение на топлия под-има 11до 12 см до готов под. Как е правилно да постъпя в случая?
Ако е на цялата площ тази рязлика, не е проблем с последната замазка ще компенсираш разликите. Проблем ще е ако е от стая към стая (праг), понеже тръбите ще са ти във въздуха
На цялата площ. В момента е на бетонна плоча след основите. Която е на вълни по-скоро, без прагове. Не знам ако финалната замазка е с различни дебелини, до 2-3 сантиметра, няма ли да окаже лошо влияние, като по-топли и по студени зони например.
вт май 05, 2020 7:48 amMuTeB_ написа:
... ако финалната замазка е с различни дебелини, до 2-3 сантиметра, няма ли да окаже лошо влияние, като по-топли и по студени зони например.
Замазката ти е акумулатор. По големият акумулатор, при равни условия, се зарежда но и разрежда по бавно. Съответно, там където е по дебела замазката, всичко ще се случва по аналогичен начин. Хубавата новина е, че различните нива са ти в помещения със съвсем отделни кръгове. Или поне ще се постараеш да стане така. Различен контрол, заигравка с дебитите и готово. Това подсказва да не подминаваш дебитомери и термометри по колекторите.
radius - майстор
съб май 02, 2020 8:05 amLazarGanev написа:
правилно е да се навива на "двоен меандър".
Адаш, не е ли двойна спирала? Че меандъра ми звучи като да има студени зони.
radius - майстор
Meshed geometry of a double spiral wire.
:rolleyes:
Не споря, просто си намествам понятията.
munio - напреднал
Майсторите смирете се 🍺🍺🍺
ccvetanov95 - специалист
Расистиии тука ли сте бре :rock:
ср май 06, 2020 10:37 pmccvetanov95 написа:
Оооо ЦиЦи, не си ли си купил новият Wi-Fi Dräger?
Изоставаш.
Мога ли да зада един въпрос, защото не открих отговор.
Какво съотношение трябва да има замаската върху подовото, 2/1, 3/1 или 4/1 пясък-цимент.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
