filmatoplo
5332 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
В Ютуб има клипове ,виж как работи .
Virtex
Привет на всички,
два въпроса :
1. Като цяло пелетните котли шумни ли са по време на работа ? Някои има ли ( по възможност ) клип как работи даден пелетен котел, за да преценя нивото на шум.
2. Има ли специално изискване за помещението, където трябва да се държи котела ? Предполагам трябва да е защитено откъм възникване на пожар като задължително условие, но има ли препоръчителни изисквания за работа с пелетен котел ?
Въпросите са главно заради това, че обмислям как да се отоплява къща - съответно къде да бъде котелното, дали мазе ( за съжаление с малко кофти конструкция за таван ) да се преработи в котелно, като отгоре има стая за живеене или да се отнеме от място за гаража.
Едит: това ли е работата наистина на пелетна горелка Грейко ?
https://www.youtube.com/watch?v=JUbhPYCnCR4
Освен шума от шнека звучи доста тихо, ако изобщо е работела помпата по време на снимане.
два въпроса :
maistora1965
Virtex написа:Привет на всички,При мен най силен е шумът от пламъка когато работи горелката шнека е за няколко секунди вентилатора не се чува.
два въпроса :
andy_forresite
Тихи са. Моят шуми при продухването, което настройвам на 8-10 минути. При моята система шуми вентилатора, а при грйко големия шнек. Сравнен с моя шнек е като трактор, но едното издава жужащ звук, а при другото дрънкат пелетите.
Преработи мазето и не се притеснявай от шумовете.
Специалните изисквания са изписани във всяко едно ръководство на който и да е котел и камина.
dobrev
Virtex написа: 2. Има ли специално изискване за помещението, където трябва да се държи котела ? Предполагам трябва да е защитено откъм възникване на пожар като задължително условие, но има ли препоръчителни изисквания за работа с пелетен котел ?НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.
emilvelkov73
Здравейте колеги,
някой може ли да даде идея от къде да си търся изолация за вратичката на котела СОЛИТЕХ,
която се слага отвътре,защото моята стана на парчета като си махах горелката Фероли да и слагам натурелката.
Отделно ми се счупи и тази изолация която е на горелката отпред.
Моля помагаите от къде мого да купя в Пловдив и да си отрежа по размер.
Или ако не знаете за Пловдив поне от какви магазини и как се казва този материал.
Благодаря предварително на всички отговорили.
doobref
emilvelkov73 написа:Здравейте колеги,
На този адрес за Пловдив : http://www.thermodesigntotal.com/bg/contacts , ще намериш . Ако , не в София - Кливенто http://eshop.klivento.net/form/1/kontakt.html
