съб апр 20, 2019 8:13 pmNeRoN8 написа:
съб апр 20, 2019 6:58 pmLazarGanev написа:
Залагам каса бира, че и 30кВт ти е голям :) . Какво ще топлиш, кооперация ли?
В този случай губиш ! Ще отоплявам 3-етажна къща с общо РЗП-400 кв.м. и обща кубатура около 1000.
Разкажи за къщата!
Ново, старо строителство, това- онова..
Не си спомням да е обсъждан този котел тук, но това лесно може да се провери.
Как се самопочиства?
LazarGanev - "Велик майстор"
В този случай губиш ! Ще отоплявам 3-етажна къща с общо РЗП-400 кв.м. и обща кубатура около 1000 к.м. + 300 литров бойлер.
Но въпроса ми не е свързан с мощността на котела, а дали може да каже някой нещо за Thermolux 50.
Сигурен съм, че не губя, споко. Колко човека живечт в тази къща? Защото бойлерът издава, че не са повече от 4-5 човека. Знам, че не питаш за мощността, защото майсторът ти я е сметнал, но ако желаеш можем да поразсъждаваме предварително - по-добре, отколкото след като почнат проблемите.
съб апр 20, 2019 8:27 pmТрифон П.Трифонов написа:
Разкажи за къщата!
https://vgtherm.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3% ... rmolux-50/
Само това което е описано тук знам за този котел.
Къщата е строена през 90-та година дограмата е подменена с ПВЦ 5 камерна 2 стъклопакет 4 сезона, в момента е в процес на саниране ( северна и западна страна 8 см стериопор на баумит, до 2г. се надявам да се справя и с източната и южна страна) намира се в гр.Несебър.
съб апр 20, 2019 8:55 pmNeRoN8 написа:
"Пелетен котел Thermolux има не едно или две предимства пред останалите пелетни котли. Ние от VG Therm, ще ви предоставим някои от тях :
Пелетен котел Thermolux е изработен от висококачествена жароустойчива стомана.Пелетен котел Thermolux има седмичен програматор . В пелетен котел Thermolux са вградени всички необходими компоненти за правилното функциониране на котела. С висококачественото си управление и всички вградени термостати, пелетният котел е предпазен от самозапалване и прегряване. Ние от VG Therm ще ви дадем няколко съвета , които е добре да знаете при избора на пелетен котел.
Един пелетен котел е съствен от няколко елемента и те са:
Котелно тяло, което обикновено е от висококачествена жаруостойчива стомана.Към него са добавени Вентилатор за димни газове. Поради високите температури, развивани в пелетния котел, е добре вентилатора да бъде немски или японски.Също така важен елемент е и шнека за подаване на пелети. Мотор редуктора пък е устройството, което задвижва шнека.Посредвством запалката се осъществява запалването на пелетите и затова тя трябва да е надеждна. Препоръчва се запалката да е немска, японска или италианска.Всичко това работи в синхрон благодарение на висококачественото управление."
Звучи ли ти сериозно това? Освен ако не си толкова наивен, че да вярваш на шарени приказки.
Не вярвам да не си изровил Гутъла за информация, а ако наистина само онова си прочел....
Ми несериозно ми звучиш.
Завърши си първо санировката, почети тук-там и после мисли за новото отопление!
съб апр 20, 2019 8:50 pmLazarGanev написа:
В момента аз със съпругата си обитавам единият етаж, а родителите ми другият, 3-ят за момента не се използва постоянно, но въпреки това държа и за него да има достатъчно мощност. Също трябва да се взе в предвид, че стълбищата и коридорите не са отделени от етажите, а всичко е отворено.
съб апр 20, 2019 9:06 pmNeRoN8 написа:
Два пъти по двама души, като всяка двойка се разполага на 133,3333334 квадратни метра....
Освен свободният етаж, колко от заетите помещения ще се отопляват постоянно, през отоплителният сезон?
До тука именника познава.
съб апр 20, 2019 9:03 pmТрифон П.Трифонов написа:
Доста съм ровил в нета, но не мога да намеря нищо по различно от това, нито мнения на потребители нито каквито и да било коментари.
Не мога да отлагам повече подмяната на отоплението по простата причина че в момента се отоплявам на дърва, ми се налага да отсъствам често от дома, а на жена ми е доста трудно постоянно да мъкне дърва по стълбите и като добавя всички др. недостатъци на този вид отопление, ми е меко казано спешно. Знам, че докато не санирам изцяло разхода на пелети ще е по-висок, но нямам друга алтернатива.
съб апр 20, 2019 9:21 pmNeRoN8 написа:
... ми е меко казано спешно. Знам, че докато не санирам изцяло разхода на пелети ще е по-висок, но нямам друга алтернатива.
Е, имаш време, още няколко месеца, да почетеш и умуваш.
С Термолукса ще рискуваш, щото наистина няма отзиви от потребители. Аз не можах да разбера какви пелети може да гори.
Ако не си хазартен тип, потърси информация и за други възможности!
съб апр 20, 2019 9:18 pmТрифон П.Трифонов написа:
2-та обитаеми етажа ще се отопляват изцяло, само 3-ят няма да се отоплява изцяло постоянно.
Моите уважения за вниманието, но нека се върнем моля на въпроса на който зададох първоначално.
съб апр 20, 2019 9:27 pmТрифон П.Трифонов написа:
А Greyko заслужава ли си ?
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
