ESPACE - майстор
Tybox 137 е крайно неподходящ за пелетни котли и камини. Има интегриран chrono-proportional control който кара отоплителния уред да гасне и после пак го пали дори да не е достигнато заданието. Идеята е са по точно поддържане на setpoint-а. При газовите котли не е голям проблем но тук.
Gecata36 - напреднал
ср мар 25, 2020 8:23 amESPACE написа:
Кой бихте ми препоръчали до към 200 лева може и малко отгоре
speka_rs - специалист
Salus RT310i Филма го хвалеше че върши работа.
На колко е добре да му настроя хистензиса за да си достига нормално зададената температура примерно е 24 работи добре сега и когато го настроя на 24 градуса като стигне 23 и почва да пали и гаси горелката и поддържа 40 градуса на водата и работи постоянно но когато вдигна градусите и почва да работи нормално примерно ако има поне 2 градуса разлика между зададената и стайната май проблема е в хистензиса
ESPACE - майстор
ср мар 25, 2020 10:02 amGecata36 написа:
COMPUTHERM Q7RF например. Около 120лв.
ср мар 25, 2020 10:10 amGecata36 написа:
Не е в хистеризиса проблема, а в това, което обяних по-горе, не четеш ли? Няма да стане с този термостат да поддържаш нормална температура в стаята без често палене и гаснене. Тази функция CPC или TPI точно това прави.
Последна промяна от ESPACE на ср мар 25, 2020 10:49 am, променено общо 1 път.
Гледам хистензиса е на 0.4 на колко да го направя
ESPACE - майстор
Я пробвай параметър 2-08 да го сложиш на TOR, това май изключва CPC и му задай 0,4градуса хистерезис.
ср мар 25, 2020 10:50 amESPACE написа:
https://aslpic.com/x7y6
Така трябва даье нали дава да избирам 15-30-45-60 tor като влезна и хостензиса май дава дали да работи по време или хистензис
ESPACE - майстор
Ами пробвай как се държи с тази настройка.
Сега е добре вече задал съм 23,5 качва до 23,9
Пада до 23 и пали и като запали и бачка докато не направи температурата, термостата не изключва вече горелката
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
