Купих си такава печка и се интересувам дали за отопление на 1 стая ще е по-евтино с нея или с парното (стаята е с вътрешна изолация и PVC дограма).
nzagorov
- помощник
8 мнения в "Отопление с вентилаторна печка (духалка)???"
hygro
8180 написа:Така е. Абсолютната въздушна влажност (АВВ), разбира се, не се променя, но усещането за влага е пропорционално на относителната въздушна влажност (ОВВ). Тя се дефинира като отношение между АВВ и максимално възможната АВВ без кондензация при тази температура. С увеличаване на температурата, максимално възможната АВВ се увеличава, следователно ОВВ намалява - въздухът се усеща по-сух.Osiris написа: изсушават много въздуха ............Това дали е така - къде отива водата (влагата)?
В този смисъл е без значение как загряваме въздуха. Допълнителното усещане за сухота при вентилаторните печки се дължи на засиленото движение на въздуха, както и на неравномерното температурно разпределение - некомфортно ниската ОВВ в горещата въздушна струя на изхода на печката.
8180
Колеги,
Тази (и всяка др. електрическа) печка ще ЗАТОПЛИ въздуха БЕЗ да промени АВВ. АВВ от своя страна ЕДНОЗНАЧНО определя условията за конденз. След като не се променя АВВ (100% съгласен с hygro), моля наричайте го както ви харесва - духане, връткане , затопляне, впечатляващ танц на ОВВ, но НЕ ИЗСУШАВАНЕ - особено, ако Ви вълнува опасността от КОНДЕНЗ.
Предложените понятия безспорно са важни за емоционалните възприятия, но са по-близки до психологията, а не до физиката (и конденза).
pavelari
печката е 2 киловата най-вероятно - ако я включваш по 8 часа на ден, то за месец прави 30 дена Х 8 часа Х 0,15 лв киловат час Х 2 киловата - 72 лева/месечно ако имаш друга схема на ползване просто замествай и анализирай, сравнявайки с парното. Освен това мисля, че при този тип - бързо загряващи/бързо изстиващи топлоизточници изолацията не оказва голяма роля, както е при парното и подовото. Парното може да се намали а подовото, автоматиката ще го изключва по-често ако е на ток естествено и така пестим като поддържаме температура. А духачките и по пронцип повечето конвектори "духат" на макс а ако ни е студено то регулирането на температурата става със стъпка +/- един отоплителен уред А ако става дума за 2-3 часа на ден по-добре климатик, даже е по-икономичен.
Тема "Отопление с вентилаторна печка (духалка)???" | Включи се в дискусията:
