donchoddd - помощник
Имам следния проблем
след като запаля камината и се разгори след определено време започва да пуши много и като отворя прозореца на остаклената тераса и вси4ко се оправя и започва да тегли както трябва.
На какво може да се дължи това?
Тъкмо се стопли апартамента - и проветряване
velsi - Почетен майстор
Ако всичко ти е затворено и изолирано с качествена дограма просто камината няма откъде да тегли свеж въздух. Помисли за някакъв въздуховод, който да и осигурява външен въздух.
Profi Stroi - специалист
Тук имаше някакъв специалист с камини не е лощо той да се изкаже
Май че и сайт имаше
zidkam.hit.bg
Transporterr - специалист
отговора май се съдържа в въпроса ... :cool: -щом като отвори прозореца се оправя ,значи не стига външен въздух в помещението
забравил си да кажеш само дали остъклената тераса е уплътнена ... :wink:
Osiris - специалист
да въздуховод който да захранва само горивната камера даже някой беше писал че така било по ефективно :?
благодаря на всички за съветите
оказа се че когато всички прозорци са затворени и на остъклената тераса също a те са уплътнени добре и при пуснат аспиратор тогава само дими камината.
Варианта е при пуснат аспиратор отварям леко единия прозoрец на терасата .
а за въздухопровод наистина в случая ще реши проблема но е трудно прокарването му .
Тема "Проблем с камината" | Включи се в дискусията:
