kretio74 - специалист
LazarGanev написа:
tonito1982 написа:
Това,което ме притеснява в газта е постоянното увеличение на цените и сравнително несигурната обстановка около доставките от "братска" Русия.Бях се ориентирал към печка с пелети и водна риза,но за нея както и за газта е много голяма първоначалната инвестиция а и отзивите,които чета тук не са много полужителни за пелетите.
Ako трябва да сме честни, най-тънка е инвестицията с газови конвектори - три конвектора по 500лв + 500 за газова инсталация правят 2000лв и жилището е здраво топлофицирано. Разходът е 30-40лв за конвектор на месец и можеш да отопляваш само една стая.
Другият вариант е изграждане на една нискотемпературна отплителна инсталация (парно - по народному) с радиатори, подово или конвектори и към тази инсталация можеш да подвързваш вече какъвто искаш източник на топлина - газов котел (1000-2000лв), термопомпа (2000-10000лв) или друго.
:yes: :yes: :yes: :yes:
Подкрепям напълно колегата Най добрия вариант е локална нискотемпературна инсталация като я затопляш с газов котел.
tonito1982 - помощник
Добре нискотемпературна инсталация-в такъв случаи кои радиатори са най-ефективни съответно и тръби.И мога ли да си изградя инсталацията преди да сам поръчал газов котел или трябва да изчакам хората и те от своя страна да ме съветват.колко,разбира се ориентировъчно би ми струвало инсталацията+газовия котел+прекарването на газта
LazarGanev - "Велик майстор"
От 3500 до 6000лв всичко с труда, в зависимост от много неща. Можеш да я изградиш предварително, но трябва консултация с фирмата или счовек, който разбира. Имаш ли възможност за подово, не се колебай
Чаро - Акълия
LazarGanev написа:
Сложи и отделни колектори и тръби поне за по един конвектор във всяка стая- да помага на подовото в нужда и да охлажда (ако има нужда).
Тва ти е инсталацията.:wink:
След това прави каквото искаш - камина,котел, ТП , газ, маз, оцет, слънце, бойлер, радиация..... :-D
Още не съм сложил подова настилка, мислех да е ламинат,но в такъв случай ще станели подовото- вместо радиатори на стените тръби с топла вода под ламината ! Така ли. Какъв ще е ефекта и по-добрият вариант ли ще е.
Чаро - Акълия
Ще стане, но мощността му може да е недостатъчна. Затова си сложи още един кръг- конвектори или радиатори.
Подовото е най-доброто. Недостатък е регулацията му, затова в комбинация с радиатори или конвектори е най-добре.
Това е най-безопасното и безшумно отопление.
Може ли да ми обясниш по-подробно самия начин на изграждане на тези системи-подово, конвектори и как ще функционират.Не се ли оскапява много?
Подовото дава най-доброто разпределение на топлината във височина - топлона краката и хладно на главата, за разликаот климатика, който ти духа горещо в ушите и лицето, а на краката ти е студено и са ти нужни няколко градуса повече, за да се стоплиш.
Тема "газови конвектори" | Включи се в дискусията:
