Не мисля, че разширителният съд може да спаси положението. Спре ли помпата температурата в колектора надвишава точката на насищане и водата в антифриза започва да се изпарява. Ако приемем, че твоят предпазен клапан е 3 Bar – разширителният ти съд е 16 литра и е напомпен на 2 Bar, а статичният воден стълб е 1 Bar. Получава се работно налягане в колекторите 1 Бар (2 Ata) изпарение при теб ще започне при около 120°С. Първо ще се получи парна възглавница, кото обема и ще започне да нараства и да се повишава налягането, докато достигне това на предпазният клапан (към 135°С на парите в колектора = 3 Ata – горе или 3 Bar при предпазния клапан долу). Ако обаче има автоматичен обезвъздушител – парата ще тръгне да излиза от него. Така, ако този процес действа достатъчно дълго и няма система за автоматично запълване постепенно водата ще изври и колекторите ще останат сухи.
Ако няма автоматичен обезвъздушител (тъпичко), тогава парата си остава вътре, но тя се разширява различно от водата! Няма проблем при добро слънчево греене да се достигнат температури в колекторите над 140°С – тогава налягането стига 3,6 Ata (2,6 Bar) горе при колекторите и съответно към 3,6 долу при предпазния клапан – той обаче отваря по-рано на 3 Bar – значи ще хвърли антифриза в канала... Обема на разширителният съд ще играе много малко! Коефициента на линейните разширения на водата при тази температура вече е b=0,0009 [1/К], но по-голям ефект оказва фазовото обръщане на водата в пара. Парата ще измести водата от слънчевите колектори (да кажем, че това се поеме от РС), но това разширение няма да спре само с обема на колекторите. Слънцето пече и парата се разширява – ще слезе и по тръбите... Обем от 16 литра няма да стигне до никъде!
Да кажем, че РС е с много голям капацитет! Тогава какво става – налягането остава близко до работното в случая 2 Ata – при температура 120°С парата е наситена, но няма причина тази температура да продължи да се повишава ако няма циркулация на водата. Т.е. нищо не и пречи да стане примерно 200°С – т.е. прегрята пара. Тогава обема на тази пара се гледа в PV-диаграма. Нямам пред себе си такава, но няма да се изненадам ако се получи това за което писа filmatoplo, да трябва да се сложи РС с обем равен на обема на цялата инсталация... Само, че какво означава това? Че парата ще измести антифриза и ще запълни тръбите и при това тя ще е много топла! Ясно е, че това е само на теория, но все пак инсталацията ще се натовари много топлинно – ако има пластмасови тръби те вероятно ще се нагънат...
Всичко по-горе важи, само ако няма автоматичен обезвъздушител монтиран при колекторите! Ако има (там му е мястото), тогава загубата на пари е гарантирано. Обема на РС няма нужда да е по-голям от това, което е необходимо за поемане на линейните разширения на водата. За да не се получи разграждане на антифриза трябва да се гарантира, че завирането на водата ще е при температура по-ниска от критичната за него – т.е. трябва РС да се напомпи до налягане по-ниско от 2,5 Bar. Тогава денем ще извира част от водата, а нощем ще се допълва. Проблем е обаче това, че е възможно да се хвърля антифриз и от ПК.
Много по-просто е да се остави помпата работеща дори да няма хора... Тогава аз съм писал по-горе какво ще стане. Няма да гръмне бойлера! Иначе UPS и аз смятам, че не е необходим. Това, че циркулацията е спряла не е страшно дори и да тръгне при температура в колектора над 200°С. Няма страшно до помпата и бойлера да стигне тази температура – парата ще кондензира много по-рано като се допре до по-студени повърхности (тръби и другият топлоносител). При работни налягания под 3 Bar не е възможно да има топлоносител по-топъл от 135°С.
П.П. Колко по-просто е ако системата е отворена с открит РС? Тогава се изпарява нужното количество вода от антифриза и спират проблемите до завръщането ти от почивка! Допълваш и си готов за работа.
