вт ное 19, 2019 10:05 amandy_forresite написа: Човек да не попита нещо... При мен в момента температурите са с около 5 градуса по-ниски отколкото във Варна. В същински зимни условия разликата достига 15 градуса. В 10-ина дни от годината бия Мусала по студ, ха-ха. Не споделям написаното в една посветена на отоплението статия, че до 10 градуса външна температура е пресилено да се говори за отопление. Аз се отоплявам при толкова. Все пак това са 13-14 градуса разлика в сравнение с вътр. t°C.Очевидно питаш на неправилното място, но също така очевидно "чуваш" от климатици щом смяташ сам да си правиш темопомпата - защо не закачиш манометрите на някой работещ климатик или бъркам и така не може да се разбере на какво налягане работят R 32 машините. Друго нещо също ми е интересно (просто не съм в час с темата), защо всички самоделки ги правят с някакъв нов топлообменник, не може ли топлообменникът от вътрешното тяло да се облече с водна риза, примерно преправен бойлер? Не съм запознат и с вредите, които би могъл да нанесеш на екологията, но надали ще нарушиш водния баланс на региона ви, водата, която помпиш от кладенеца не я изхвърляш, просто я пресипваш от единия в другия кладенец. Иначе в твоя случай съм напълно съгласен с разсъжденията на Лазар - при температури на водата близки до тези на въздуха печалбата от ТП W/W се изяжда от сондажната помпа, може би някъде около 0-та вече ще си на далавера, но като се вземе предвид сложността на системата пак не се знае колко ще си напред пред въздухарка, която е сметната да работи по този начин. Аз лично не бих се захванал да си преправям сам климатик в ТП, освен ако климатикът не ми е изпаднал без пари или много силно ме влече да експериментирам с откриване на топлата вода. Беше споменал за някакъв бюджет от 3000 лв. не знам какво включва този бюджет, самото външно тяло? Гледам, че има готови изделия на двойно повече пари, но пълен комплект с всичката му автоматика, помпи и т.н. - съвсем примерно, първото, което ми изпадна в нета https://bgr.bg/shop/%D0%B8%D0%BD%D0%B2% ... ura-cryst/ дали пък ако не се понапънеш няма да си спестиш безброй ядове?
Като изключим Варна, където много трудно се задържа сняг и ако не е хапещият вятър все едно е дълга есен, то в Западна и Северна България снеговалежът и най-вече студът са от друга лига. За планинските части е ясно. Няма спор кой тип машина е по-добрата от гл. т. на работа при всякакви атм. условия при 7/35°. Не сравнявам въздушна при 7/35 с водна, напъната до 12/50°. Еднаква употреба. При мен средната за есенно-зимния период е около 0°С. Дори W/W има и естетическо предимство - няма го металният сандък с вентилатор върху или непосредствено до фасадата.
Може да имам кладенец, терен за копане и трифазен ток, но нямам другите съществени за целта компоненти. Липсва ми навитата тръба в пода, имам само радиатори, които съм избрал за топлоносител 60 градуса и нагоре, няма външна ТИ. Така че искам нещо скромно до 8.5-9.0 kw на въздух да прибутва по нещо там и по възможност до 3000 лева. То че няма да се ходи по къси ръкави ... Може да бръмчи през половината зима с цел да мъкна по-малко 15 кг опаковки с бонбони от черен шоколад. "СОР" на RB-то стига за 8 ст/kwh топлина. Реален СОР=3 при правена въздухарка/вода възможен ли е до +3°? Или да не се занимавам?
Някой за пластинчатите ТО за R32 да каже как да се ориентирам или да хващам един 1м2 под мишница За
ср ное 20, 2019 5:45 ampreslav написа: ...Пресли, даже тука ми излиза натрапчива рекламка за някакви Гео..., дето за конкретната мощност е по евтина, а сигурен съм и Андито я вижда.
Предпочитам готово,на 9-10 киловата, за 6 и нещо.
ИИииииивинтуално за новата къщичка.
