pipbel - майстор
Карай бе, дръвца има. Все още излиза над 2 Х по-евтино с тях (и по-топло също).... :cool:
Ама ще пристъпя към реализацията на това само ако ми се появят проблеми с конденза/влагата във въпросните стаи.
То там и климатици ще има, а те си имат функцията изсушаване повечето сегашни модели. Но само въртят въздуха, не го обменят .
Тия дето го правят струват майка си и баща си, не мога да сложа такъв във всяка стая я..
filmatoplo - майстор
Няма климатик който духа свеж въздух , това може да стане с вентилация -която да вкарва свеж въздух отвън и да вади навън стария .Като зимата входяшия се затопля от климатична касета или водна , лятото входящия се охлажда .
LazarGanev - "Велик майстор"
Функцията "Изсушаване" е само в режим "Охлаждане".
vanko68 - специалист
filmatoplo-има доста климатици,които вкарват отвън свеж въздух.Почти всяка голяма марка има такива модели. Уруру Сарара на Дайкин е най-яркия пример-вкарва свеж въздъх и напълно контролира влагата в стаята.Във външното тяло има модул за улавяне на влага отвън и при необходимост я вкарва вътре. На дистанционното направо можеш да си нагласяш влажността,която желаеш.Шарп,Санио,Дженерал също имат аналози.Мидея и Хайер и Електра от евтините сущо могат да вкарват въздух отвън.Става елементарно-малко вентилаторче и маркуч с Ф40-50 мм.
Лазар-функцията "изсушаване" при марковите климатици си работи винаги,на Уруруто дори докато си топли една секция от топлообменника на вътрешното леко се охлажда,за да обере влагата.
vanko68 написа:
Стига бе, това не го знаех! Все едно едното колело да върви назад, а другите - напред. И к'во става с КОПа в такъв случай - никой не споменава, нали? И въпреки всичко Уруру Сарара си е едно изключение, поне в Бг и поне за момента, няма какво да си говорим. Интересно ми е ти примерно, колко такива си монтирал?
Ако питаш за Уруруто-само няколко.Все пак цена от 2500-3000 лв за 28ца ( 10ка) не е за всички.
Онлайн Психрометричен калкулатор за работна точка: http://hvac-eco.com/bg/hvac-calculators ... point.html
Оналйн психрометричн калкулатор за смесване на потоци: http://hvac-eco.com/bg/hvac-calculators ... flows.html
Ако Ви вършат работа - ползвайте ги! Ако ли пък не - кажете какво да подобря, така че да вършат.
syncho - майстор
Здравейте колеги и колежки. Аз имам едно чудене относно влагата в жилищно помещение. Винаги съм имал проблеми дали в едната или в другата граница. Миналата зима взехме един от тези обезвлажнители, които приличат на мини бар (подвижни) и събират влагата в един контейнер, който после се изхвърля.
Чудя се дали е удачен този вариант за намаляне на влагата, защото няма абсолютно никакво регулиране и измерване на влагата във въздуха. :?
hygro - майстор
syncho написа:
Доста съмнително изделие. Днес дори най-евтините еднодневки имат хигростат.
syncho - майстор
какво да ти кажа, за толкова пари толкова :) . Трябваше ни нещо спешно и нямахме кой знае колко време да гледаме. Просто се случи, че това беше зърнато и...
Тема "Каква е идеалната температура и влажност в жилището" | Включи се в дискусията:
