Здравейте,приятели на този прекрасен форум!Чудя се от къде да започна,защото не само съм в задънена улица ами нещо повече.Първо да изкажа благодарност за безплатните съвети,които давате,защото май
нищо не остана безплатно в горката ни държава.От година и нещо постоянно препрочитам всичко за Атмосите,тъй като миналата година си купих въпросния Атмос на 1зима,заедно с помпата,4бр.конвектори и
около 20м медни тръби фи 28 за 2500лв.Покупката я направих въз основа на вашите мнения и препоръки.Човека от който го купих/от Перник/го разглоби и наряза тръбите пред мен тъй като не му се качват дърва на 10етаж.Котлето беше в таванско помещение,а апартамента на 9етаж.Пропуснах да спомена,че съм от гр.ДОЛНИ ДЪБНИК обл. Плевен.
Тъй като бяха свършили финансите неможах да го инсталирам та продължавам тази година/дано да успея/.И да не останете с впечатление,че съм циция ще ви кажа защо се обръщам тук към знаещите.Като ходя по ПЛЕВЕН да купувам части за инсталирането
/БГтерм,Ерато,ИНТИЕЛ/ги питам-,,ДАЙТЕ някой спациалист/не майстор/
да инсталираме Атмоса те отговарят,че какво му е сложното.Взимаш помпа,колектори и ВиК части и си готов.Исках да взема и динамичен контролер на Интиел,но като ги питам има ли кой да го монтира само
вдигат рамене.Та да започна с неясните за мен въпроси,тъй като се очертава аз да му бъда кръстника.
1.Направих си буферен съд450л с 4 извода два по два срущуположно
за фи 28 медни тръби.На горното дъно направих извод 1/2 на който мисля да изведа автоматичен обезвъздушител в най-високата точка над бойлера/80л дипломат със серпентина серия Океан/.Котлето ще бъде под нивото на стаите в предверието за мазата 6кв.м.Къщата е 120кв.м.По схеми гледам буферите с два изхода.Мисля да свъжа с
първата помпа котела и буфера,като ще има трипътен термостатичен
вентил с двата извода на буфера,а със срещуположните два извода да включа трипътен смесителен вентил,втора помпа с филтър и клапа
до колектора.На първата помпа ще има байпас.Правилно ли ше е това свързване?
2.На първата помпа ще има контактен термостат В2000.На втората трябва ли да има?По схемите гледам втората помпа е на топлата вода.Така ли да я вържа?
3.Разширителния съд е 35л.Достатъчен ли е.И тук неясния въпрос за мен.Фабрично е на 1.5 атм.Тук препоръчвате друго налягане.Какво да
го оставя окончателно?Ще му сложа и сферичен кран с пълен отвор
по съвет от форума.
4.Бойлера е точно над котлето.Имам и трета помпа с цолски отвори.Дали няма да е голяма,защото не ми се дават пари за по-малка?Ще го захранвам от изходящата от котела.Къде да да му включа връщащата вода от изхода на серпентината.На щранга на
първата помпа или другаде?Иска ми се да е без трета помпа.Какво трябва да купя за да поддържа примерно 70гр.в бойлера и при падане на температурата да отваря за доподгряване.?На входящата ще сложа възвратна клапа без пружина.Става ли с електромагнитен клапан на изходящата от серпентината и какъв да бъде нормално/отворен или затворен/,тъй като казвате,че изходящата от серпентината е колкото в балона.
5.Пълнещият агрегат къде да го включа?И на какво налягане,тъй като има различни мнения във форума
Дано не съм дотегнал,че написах цял роман.От студунтските години не съм писал толкова.Още веднъж се извинявам и благодаря предварително.
Ако пък има някой от плевенско,който наистина разбира да пише.Естествено срущу заплащане.
по съвет от форума.
