И бойлера може да си го направиш автомат да се зарежда и спира помпата след заряд.На изхода сложи контактен термостат нагласен на 68 градуса който да подава сигнал фаза на втори термостат вкаран в бойлера нагласен на колкото искаш да се загрее примерно 70 градуса.Значи първия термостат осети ли на изхода на котела 68 ще подаде сигнал на втория и ако температурата е под 70 на бойлера помпата на зареждането на бойлера ще се включи , ако през това време котела спадне естествено помпата спира , при нормално зареждане достигне ли водата 70 в бойлера помпата ще спре и силата на котела отива само за конвекторите , ако някой започне да се къпе и температурата спадне под 70 гр заряда стартира наново -и така докато котела падне под 68 гр.Тези градуси могат да се променят но тези са най близки до нужните.Така ти отпада ръчното он-оф
filmatoplo написа:И бойлера може да си го направиш автомат да се зарежда и спира помпата след заряд.На изхода сложи контактен термостат нагласен на 68 градуса който да подава сигнал фаза на втори термостат вкаран в бойлера нагласен на колкото искаш да се загрее примерно 70 градуса.Значи първия термостат осети ли на изхода на котела 68 ще подаде сигнал на втория и ако температурата е под 70 на бойлера помпата на зареждането на бойлера ще се включи , ако през това време котела спадне естествено помпата спира , при нормално зареждане достигне ли водата 70 в бойлера помпата ще спре и силата на котела отива само за конвекторите , ако някой започне да се къпе и температурата спадне под 70 гр заряда стартира наново -и така докато котела падне под 68 гр.Тези градуси могат да се променят но тези са най близки до нужните.Така ти отпада ръчното он-офТака ще бъде ама нали ти писах,че чакам за още един В2000.
