Здравейте колеги,имам проблем с горивната камера с която се отоплявам,
камерата е Герканд модел ГК-13 18kw.мощност ако това има значение.
Както вече е ясно от заглавието на темата при отваряне на вратата излизат облаци дим,общо взето е доста неприатно при всяко слагане на дърва после да проветрявам стаята по 10 мин.
Камината е свързана към комин който е разделен на две по-средата със зид.Едното тяло на комина тръгва от мазето а другото от стаята,всяко едно от тях е с диаметър от 12см. Там където камината е свързана с комина този зид който го разделя на две е разбит за да може да се използват и двете тела.От нивото на стаята до върха на комина са около
4-ри метра.Всички врати на стаите в къщата са отворени така че евентуална липса на кислород в помещението където е камината го изключвам като вариант,освен това се проветрява редовно.
Единия вариант за който си мислех е да монтирам вентилатор на върха на комина за да увелича тягата но това е само хипотетично
Ако някой има идеи за решаване на проблема да ги споделя смело и безотговорно
