Аз изпуснах една колона, някой я отнесе в работата преди мен. После разбрах кой е, пробвал да я връзва към парното, нещо не станало и я изхвърлил. Умрях от яд, но нищо, вярвам че ще се справя с положението. Лошото е че сега по празниците не м исе разправя, но нека мине новата година, свалям тялото и започвам запояването ;)
manobg
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
шоп
Във Варна се продава един колонен климатик с офазен компресор за 50 лева.
За съжаление само лично предаване иначе бих я взел. Който е наблизо може да я вземе. Буквално е на цената на метал.
Опаааа тя цената станала 30 лв и съответно е купена:-)
https://www.olx.bg/ad/klimatik-kolona-C ... 7HPqL.html
sergi
привет
на всички колеги по съдба....
от темата мисля че разбрах, че ако е инверторно тялото, не е добре да се командват оборотите от регулатор, а от неговата си платка....или не съм разбрал?
защото мисля да взема 21ка мидея, но е инвертор на който е махната електрониката и сложен регулатор на оборотите и термостат за спиране и тръгване.
та дали ще стане такъв изтърбушен електронно инвертор или по добре конвенционален?
благодаря предварително
вт яну 29, 2019 10:31 amsergi написа: приветКогато климатика е инверторен много рядко може да се подкара само вътрешното, дори със неговата елекроника и само на режим вентилатор. Да се подкара в режим отопление и да следи стайната температура е невъзможно направо. При инверторният дистанционното го губиш като екстра най-често.
Има инвертори със DC мотори(с обикновен регулатор не става) на вътр. тяло, има и с AC мотори(тук може с обикновен регулатор).
Мидеята най-често е с АС мотор и затова става с регулатор.
Термостата, ако следи стайната температура ще е доста добре. Обикновено слагат да следят темп. на водата.
Хубаво е и двете да се следят, ама ... по-сложно.
sergi
вт яну 29, 2019 12:09 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:много ти благодарявт яну 29, 2019 10:31 amsergi написа: приветКогато климатика е инверторен много рядко може да се подкара само вътрешното, дори със неговата елекроника и само на режим вентилатор. Да се подкара в режим отопление и да следи стайната температура е невъзможно направо. При инверторният дистанционното го губиш като екстра най-често.
радвам се че ти се включи, защото са ти ясни нещата....модела е този и е инверторен направен с термостат и регулатор....???
Midea msg 21hrn2
какво мислиш?
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
