чет апр 25, 2019 7:31 amianckov написа: На вентилатор е същото, скоростта е на максимални обороти.Най-вероятно се е прецакало нещо по управлението на вентилатора.
След рестарт - същата работа, нищо не се променя.
Не е и от лоша връзка - проверих ги. А при липса на въздушния датчик светва лампата за таймер и лампата вкл./изкл. мига бързо.
Май се прецака управлението на вентилатора. Откачих го - никаква промяна.
Оборотите може да се влияят от възд. датчик само ако си избрал Автоматичен вентилатор. - избери си минимална скорост!!
На първо време изключи и включи няколко пъти буксата излизаща от мотора
(трите по-тънки кабела). Огледай за студени спойки по нея.
Нагласи ниска скорост на вентилатора и тогава включи, като леко и бавно усукваш буксата във всички посоки. Сподели какво се случва. Пробвай 2,3 пъти ако нищо не става.
Искам да потвърдиш нещо.
Нагласи на ДУ:
1. Отопление!, вент. на минимум!, на каква темп. е без значение.
2. Изключи климатика.
3. Натопи тръбният датчик дето е забит на питата в чаша студена вода(от хладилника най-добре) - да се изстуди под 18гр. поне и по-ниско!!! - това да е сигурно!
4. Включи климатика.
5. Извади тръбния от водата и изчакай минута да се постопли (с пръсти може да го стоплиш след минута).
Какво стана?
Още с включването вентилатора тръгна на макс?
Не тръгна с включването, а след като се стопли тръгна на мин,..., макс?
