пет яну 18, 2019 6:54 pmAndri01 написа: Функцията "духане" винаги върши работа,даже и при прахо-смукачкитеОще ли я ползваш?
Мен отдавна ма препитват и ....
нед яну 06, 2019 5:32 pmburner написа: Аз моята камина я чистя с две-три парцалчета ежедневно. С едното почиствам пепелта от вратата, стъклото и уплътняващото въже. С друго забърсвам стената на горивната камера и горелката. В горелката ми никога няма залепена пепел или шлак. Онзи ден получих циклон от Алиекспрес. Струва 28 лева. Укрепих го с два диска от текстолит и шпилки, за да не се счупи при работа. Отдавна съм го виждал в Ютюб и най-после се наканих. Ще го използвам само при основно почистване, като прахосмукачката ще бъде от онези Елит, дето за нищо не стават (имам такава, но може и някоя стара, дето съм я прежалил). На хепа филтъра на Елита съм нахлузил едно чорапче, за да го предпазвам, доколкото е възможно от финия прах. Конструкцията заема място и не е подходяща за ежедневно почистване в апартамент, но ако стои в котелно върши работа за всеки ден. Всъщност и Елита е циклонен тип, та стават два последователно свързани циклона. Какво ще излезе от цялата работа не знам, липсва само някакъв воден филтър, но стана студено и не ми се занимава повече с това. За тези, които ще вадят гореща пепел, съдът отдолу на циклона трябва да е метален.Здравейте, бихте ли споделили модела на този циклон, който сте купили от Алиекспрес?
чет яну 31, 2019 10:53 amnakatasan написа:2018 high efficiency cyclone powder dust collector filter quality new turbine separation capture vacuum cleaner accessoriesнед яну 06, 2019 5:32 pmburner написа: Аз моята камина я чистя с две-три парцалчета ежедневно. С едното почиствам пепелта от вратата, стъклото и уплътняващото въже. С друго забърсвам стената на горивната камера и горелката. В горелката ми никога няма залепена пепел или шлак. Онзи ден получих циклон от Алиекспрес. Струва 28 лева. Укрепих го с два диска от текстолит и шпилки, за да не се счупи при работа. Отдавна съм го виждал в Ютюб и най-после се наканих. Ще го използвам само при основно почистване, като прахосмукачката ще бъде от онези Елит, дето за нищо не стават (имам такава, но може и някоя стара, дето съм я прежалил). На хепа филтъра на Елита съм нахлузил едно чорапче, за да го предпазвам, доколкото е възможно от финия прах. Конструкцията заема място и не е подходяща за ежедневно почистване в апартамент, но ако стои в котелно върши работа за всеки ден. Всъщност и Елита е циклонен тип, та стават два последователно свързани циклона. Какво ще излезе от цялата работа не знам, липсва само някакъв воден филтър, но стана студено и не ми се занимава повече с това. За тези, които ще вадят гореща пепел, съдът отдолу на циклона трябва да е метален.Здравейте, бихте ли споделили модела на този циклон, който сте купили от Алиекспрес?
чет яну 31, 2019 1:57 pmburner написа: 2018 high efficiency cyclone powder dust collector filter quality new turbine separation capture vacuum cleaner accessoriesМного благодаря за бързият отговор. Ще го потърся и се надявам да ми върши работа. Имам прахосмукачка Karcher WD 3.2
Достатъчно е да напишете първите три думи. Цената му с доставката е 28 лева. Води се по-стар модел, горе е ръбест. Според мен всички вършат еднаква работа. При моя липсват две преходни втулки, но всичко зависи от диаметъра на тръбите за прахосмукачката , а те са най-различни.
