LazarGanev написа:Да, диференциалния термостат става. Магнетвентила - какъвто си избереш, аз ползвам тези:Колеа имам подобно нещо на 24V AC. Като му подам ток на бубината се чува леко прещракване но крана не се отваря. Обясниха ми че той само се "отключвал" и съвсем малко се отваря - нужно му е налягане за да се отвори напълно. Това мислех да го слагам на колектора с датчик - като падне температурата под 40-50 градуса за затваря кръга за бойлера. Може ли да стане моята идея някой ползва ли нещо такова.
vessselinov написа:При мен нестана.Много намали дебита на водата, и обезвъздушаването на серпентината стана почти невъзможно.Пробвах първо с винтил на 1/2 цол,после и на 3/4,ама не.Може би има значение серпентината на бойлера,не знам.Бойлера е ЕЛДОМ-модел на около 10 години 120л.LazarGanev написа:Да, диференциалния термостат става. Магнетвентила - какъвто си избереш, аз ползвам тези:Колеа имам подобно нещо на 24V AC. Като му подам ток на бубината се чува леко прещракване но крана не се отваря. Обясниха ми че той само се "отключвал" и съвсем малко се отваря - нужно му е налягане за да се отвори напълно. Това мислех да го слагам на колектора с датчик - като падне температурата под 40-50 градуса за затваря кръга за бойлера. Може ли да стане моята идея някой ползва ли нещо такова.
