filmatoplo написа:има бутон ресет на платката ,но не помня при полэване какви настройки връща ,тоест оправя раэни бъгвания .Благодаря за отговора (filmatoploto) но вече е със ново управление NPBC-V3C/NPBC-V4C
(та ще видия как ще се представи )
Ba7nask0 написа:Ами такъв беше комплекта от Golden Fair 35кВт котел с 45кВт горелка. А и избрахме този вариант, защото сега се отопляват тези 100 квадрата с 100 литра бойлер, но след някоя година ще станат около 200 квадрата с още някой бойлер Разбрах, че има някаква клапа като се отвори горната първа вратичка на котела (над синджирчето), която трябва да махна? Също така отзад съм отворил едната клапа, която е на нива на 50%, а другата, която разбрах, че е за въглища съм я затворил. След някоя друга проба ще пиша как се държи отново системата.Ако си отворил клапата между втори и трети ход, значи си го направил циганска любов, иначе се маха тази клапа
Поздрави!
ср ное 25, 2015 5:32 pmborkata99 написа: barone, какво стана ?Може ли кода, ако го знаете за GP25 самопочистваща
Оправи ли се ?
Горелката трябва да има функция reset, и да си върнеш заводските настройки, ама той и "майстора-ти" трябва да го направи.
Иначе заlabarone написа:Modulationи при мене е така и това 10 са градусите - т.е. толкова градуса преди зададената тем. да влезе в модулация.
-mod. effect % 70
-mod. deltatemp 10
Ако са зададени 80 гр. на водата, като се стигнат 70 гр. и горелката да мина по-ниската степен на мощност - нещо такова.
А, заlabarone написа:Има ли вариант да разбера този код, ако искаш пиши на ЛС.
чет дек 06, 2018 11:17 pmkromanionec написа:+5 на твоята цифра на дисплеяср ное 25, 2015 5:32 pmborkata99 написа: barone, какво стана ?Може ли кода, ако го знаете за GP25 самопочистваща
Оправи ли се ?
-mod. effect % 70
-mod. deltatemp 10
