За да се нагрява толкова тръбата има три варианта според мен ,прекалено много материал /големи или чести дози/,недостатъчно въздух от вентилатора или запушен път на димните газове /щом ти връща дим обратно/ . Няма как от качеството на пелетите да създава такива проблеми,ако са кофти или не палят или гаснат,но няма как да нажежат соплото ! Като гори и отвориш горната вратичка да погледнеш пламъка лъхва ли голяма жега на лицето или не се усеща,понеже съм пробвал с отворена и затворена клапа на фукса ,и разликата е огромна. Когато е затворена клапата като отворя вратичката ще ми опърли веждите /жегата трудно излиза/ ,докато при отворена не се усеща почти никаква топлина-всичко бързо бяга през комина !
пет дек 06, 2019 12:08 pmSvezar написа: За да се нагрява толкова тръбата има три варианта според мен ,прекалено много материал /големи или чести дози/,недостатъчно въздух от вентилатора или запушен път на димните газове /щом ти връща дим обратно/ . Няма как от качеството на пелетите да създава такива проблеми,ако са кофти или не палят или гаснат,но няма как да нажежат соплото ! Като гори и отвориш горната вратичка да погледнеш пламъка лъхва ли голяма жега на лицето или не се усеща,понеже съм пробвал с отворена и затворена клапа на фукса ,и разликата е огромна. Когато е затворена клапата като отворя вратичката ще ми опърли веждите /жегата трудно излиза/ ,докато при отворена не се усеща почти никаква топлина-всичко бързо бяга през комина !Настроена е да пуска пелети през 21 секунди ,въздуха е увеличен много малко на 1 и 2 степен понеже горелката е работи на мощност 2 и мисля че неработи на другите степени ,комина е чист котлето е чисто махнах всякакъв нагар с една отверка и шпатула.
Идваха 2 ма души от различни фирми и казаха ,че работи добре и ,че е нормално тръбата да става алено червена понеже има поснояно горящ огън в нея.
Просто сазаха ,че става една идея по нагрята и това ми прави впечатление защото зо пръв път ползвам толсова калорични пелети .
Няма деформирана тръба няма деформирана скара .
От една седмеца работи няма никакви грешки понеже е топло седи на 38 градуса в стаите ми подържа малко над 24 градуса разхода ми е 1 чувал на ден .
