пет яну 22, 2021 10:33 pmandy_forresite написа: Печката, истинската стойност на капацитета на твоя шнек е тази, при която изгорените килограми пелети по бункер и чували съвпаднат с показанията на дисплея.Доливам у бункера 35 кг. за около 18 часа горене(на графиката се вижда) със задание капацитет шнек 45 кг./ч. ...
Пример да стане кристално ясно:
[*] шнек 35 кг - изгорени 40 кг, а показва 33.9 кг.
[*]шнек 45 кг. - изгорени 40 кг. и показва 40 кг.
Това че претегляш с електронната си везна 35 кг/час не значи, че това е капацитетът на този шнек.
Virtex, не си прося модераторски произвол непишейки за разхода си на пелети. Никой обявяващ килограмите за някакъв период не прави нещо особено. Нито знаем колко отоплява, нито доколко го отоплява, нито кой съсед откъде го отоплява. Повечето обявяват площ по проект. В този проект може да влиза тераса, която не се отоплява. Примерно "отоплявам 100 кв.м. и разходът ми е 23 кг на денонощие". Какво значи това? На пръв прочит приличен разход на тази площ. Много почват да ръчкат настройки понеже за 80 кв м чиста площ (измерена вътрешно по стените) на жилището си имат 35 кг. Все едно нещо не е наред при тях. Това може да означава 100 кв.м. - 15 кв.м. терасата = 85. Тези 85 са по външните стени. Обитаемата площ реално може да е 65. От нея може да се изключи някой килер или мокро помещение с 3 глидера колкото да не е без хич. Иначе се води отопляемо. Стълбищата по същия начин - влизат в площта, ама доколко се топлят ... "На денонощие" означава буквално за 24 часа. Но като се сложи термостата на 15 градуса през нощта, отоплението няма и да помисли да се включи. Няма да споменавам подпомагането с ел. отопл. уреди, енергия от слънцето и печалбите от готвене, сушилня, дори обитателите (брой живущи на единица обитаема площ) и печки на дърва. Такива недоизяснени тънкости има и в теми за избор на отоплителна мощност. Човек Х пише примерно че ще отоплява 65 квадрата. По кофражен план са около 100 кв.м. И какво става - 65 квадрата, малко, то няма толкова малки котли, трябва ти буфер ... А ако беше писал 100, щяха да му се предложат и майсторите, не само отопл. съоръжение. На последното преброяване съм обиколил стотици домове. Българинът обявява площта на Къщата през главата си. Най-често това което и аз виждам, но със своебразно ДДС.
Отоплявам 3 спални по 15 квадрата и хол 40 квадрата и гараж 30 квадрата = 115 квадрата...
Застроената ми площ е около 170 квадрата...
Гледа подобен клип - сега пак гледай...
