  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 68
нед дек 30, 2018 4:16 pmшоп написа:
+1 към идеята за котел, но питащия вече е купил камината :?
Успехи!
До 14 дни може да я върне.
С нея ще е горд огняр.
zaksofon - специалист
Здравейте, четох - четох, недочетох... И за да си спестя малко време, да си питам директно. Ще ми се да се метна на един буфер и аз, но има хиляда въпроса относно това. Предполагам, че повечето от вас са наясно с моята система от хилядите въпросчета за комина и за котела и за изолацията, че и за колектора преди това. Но ще се повторя.
- Къща на два етажа, РЗП 140 м2, реално отоплявам обаче 100 м2. С изолация.
- 8 радиатора (панелни) и 2 лири; Работят само 4 и почти ми стигат :) ама нали съм скръндза. БГВ с две серпентини - 120 литра.
- Котел 35 kw, автоматизиран, турски, четири ходов. Гориво-въглища.
- Колектор Сънсистем, панелен - 2,15м2
И въпросите ми...
1. Колко голям буферен съд за такава система - 55 литра на киловат мощност (туй е огромен дзвер, ако правилно съм разбрал)
2. Мога ли да го грея от топлообменник въздух - вода на кюнеца със стоманено гофре - 16'? Шопе? Топлообменника ще е малък, че няма място, да кажем половин метър намотка (стоманено гофре 16')
3. Имам ли въобще нужда от буфер? Котела работи 4-5 пъти на ден за по един час, даже 5 пъти е много. Разход в студовете последния месец - 120 кг въглища за 5 дена.
4. Дайте инфо за покупка на буфер, ако отговора на въпрос 3 е положителен. Сънсистем?
5. Ще си купувам нов слънчев колектор - селективен, за да подменя стария - черен, че не съм много доволен от него през 3/4 от годината. Да разкарам ли стария или да го впрегна в буфера?
Благодаря ви от сърце! Ако потвърдите нуждата ми от буфер, моля да обмисли някой вариант за монтаж от Ваша страна :) - Филме, Шопе, Лазар... Плащам си, нали естествено. Ако ще е с преспиване, мога да плащам и командировъчни от ракия и суджук :)
чет яну 17, 2019 8:30 amzaksofon написа:
- Котел 35 kw, автоматизиран, турски, четири ходов. Гориво-въглища. За 140 квадрата?
И въпросите ми...
1. Колко голям буферен съд за такава система - 55 литра на киловат мощност (туй е огромен дзвер, ако правилно съм разбрал) Поне 1000л
2. Мога ли да го грея от топлообменник въздух - вода на кюнеца със стоманено гофре - 16'? Шопе? Топлообменника ще е малък, че няма място, да кажем половин метър намотка (стоманено гофре 16') Въпроса е несериозен. Ще почетеш схемата на 1ва стр. пак.
3. Имам ли въобще нужда от буфер?Да, при тази конфигурация. Не, защото ще си купиш пелетна горелка. Цената на буфера и подвързията му са по скъпи. Котела работи 4-5 пъти на ден за по един час, даже 5 пъти е много. Разход в студовете последния месец - 120 кг въглища за 5 дена.
В училище не се ли учи нещо икономика, финанси???
Закс, не ти трябва.
После ще целуваш ръка.
fbr - майстор
Я какъв буфер имаш.
Благодаря г-н Трифонов, но аз трябва да я разнищя тая работа :) А защо да е по-добре с пелетна горелка? Т.е.,нали не съм се объркал много при избора на котел? Всъщност, то нямаше по-малък тогава от този модел. По-малкия беше три ходов, а той е змей, до колкото разбрах. А ме кефи варианта да горя всичко с реторната. Макар любимо гориво да са ми въглищата. Знам, че 35 kw, са ми много, ама има опция за след, не се знае колко време, да направя и тавана за живеене и да вържа и него на въртележката, и така РЗП-то става 210 м2. И за това така се презастраховах. Знам че е тъп въпроса, но след като от тези 35 kw, използвам реално, няма и 15kw, има ли загуба на мощност, имам предвид гориво? За това ли казваш, че при такава конфигурация е хубаво да има буфер? Какво се получава, при преоразмерен котел с голяма мощност и малка консумация? Аз съм счетоводител по образование, но реално съм тракторист в Англия, тъй че, не очаквайте много умни въпроси :)
чет яну 17, 2019 9:38 amzaksofon написа:
Май съм забравил. Тоя котел с горелка ако е, значи пелетната отпада.
Ако разхода те устройва, а това, сякаш е така, защо да се охарчваш за буфер.
Буфера е скъпотия. За арматура ще дадеш още толкова, колкото струва самият той.
чет яну 17, 2019 9:33 amfbr написа:
Я какъв буфер имаш.
Извинявам се, не разбрах въпроса? Исках да кажа, че къщата е на два/три (третия ще го направя за живеене, някога) етажа по 75 м2 на етаж... Може би не съм се изразил правилно с РЗП - то.
fbr - майстор
Самата къща със тоновете строителен материал е един голяяям буфер. Ако може да се сметне колко тона бетон и строителни материали има вложени в къщата, може да се пресметне, колко енергия акумулира тя, при повишаване с един градус на температурата И. Какъвто и буфер да сложиш, ще е несъизмерим с това което ще получиш.
шоп - майстор
@zaksofon, 120 кг въглища за 5 дни е отличен резултат. 4 паленя на ден също е отлично. Ако сложиш буфер, горелката ще включва само 2 пъти за по 2 часа да кажем и 20 часа на денонощие само ще поддържа.
Според мен нямаш нужда от буфер
чет яну 17, 2019 9:47 amТрифон П.Трифонов написа:
Защото до колкото знам, парите за буфера се връщат един ден, както е например със Сл. колектор. А и много ме кефи да съм зелен и енергийно по-малко зависим, като прибавим и това, че обичам да човъркам и става вече... Абе мерак с пари се гаси. Спестил съм някой лев, а друго хоби нямам... освен танци и футбол, но за там пари не трябват... Да е скъп, да е скъп, колко да е скъп? Нямам място за голям буфер, тъй че ще е 500 литра с две серпентини 1000 лв + още 500 лв за втори колектор + помпа, арматура, вентили, майстор (туй вече не знам колко ще е)... Ще се събера ли в 2000 лв?
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 68
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
