Miro4774 написа:Ако е в режим BMG и я огранича от менюто на 75 или 80 градуса ако ги подмине ще започне ли да се гаси? Температурата която ще гони мисля да я направя 70. С отворена термо глава на някой малък радиатор или бойлер.Ако е в режим BMG и я ограничиш на 70 ще влезе в този режим на поддържане толкова време колкото си и го задал , мисля че може до 180 мин ,аз съм го направил 40 мин и през това време ако отвори някоя термоглава ще се охлади водата и като падне под 70 ще мине на първа скорост.
grants
15517 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Никога не съм ползвал режима BMG какво прави .
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Никога не съм ползвал режима BMG какво прави .Прави съспенда като още една предавка под първата.
Има подаване, което си настройваш.
Идеята е да се направи така, че да не е достатъчна да покрива топлозагубите и в зададеното време да премине на 1ва. Максимално е 180 минути.
Да не се гаси, сиреч.
Evgeniy
Да, идеята е да работи малко като при буфер - при затоплена къща и малки пикови натоварвания от време на време да не изпада в сага гасене - палене, а да е в готовност за следващото отваряне на глава. Ето при мен как е работило снощи - след 20:30 на практика редува съспенд - 1-2-1, а когато е отворило за по-дълго време, и малко трета. Така средната мощност пак е около 5-7 киловата, но когато за около 20-30 минути е само 2 киловата, не се гаси.
Утре ще пробвам ,има ли нещо особено за настройка.ако има свързан стаен термостат и даде команда стоп- какво се случва .
