гпн написа:Благодаря за вниманието.
От това се опасявах...
Лека вечер.
6osi6 написа: viewtopic.php?p=888741#p888741Като се редактира и се прецаква линка. по-добре с бутона URL:
viewtopic.php?f=10&t=44543&start=7320#p888741
Лека вечер.
andy_forresite написа:Ама и ти така драматично го обясни. Трябваше да кажеш че не виждаш осветеност над 120-150 докато има приличен пламък. Един приятел за първа година с такава горелка ми се обади за проблем с ниска осветеност (90-100), изчистихме датчика и осветеността се върна към нормални стойности. Времето за загуба на пламък му го бях направил от първия ден на 10/160 и за запалване 80/10. Нямаше такива драми да не стига до настроената работна мощност, да пълни и пали пак и т.н. Времето на "разгаряне" е 180 секунди стандартно. При настроени 160 сек да не си и помисля за изгаснал огън, мнооого трудно ще пълни наново. Явно е запалвала през зъби. Е, вече знаеш че понякога се забърсва окото на датчика. И аз горя пепеливи 8 мм, но досега не ми се е налагало да го почиствам. Три тона ги преработи до тукНе беше драматично а беше истината. Не отчиташе грам пламък при нормално горене на 2-ра. За да я докарам до горене от разпалване го вадих навън да отчита осветеността в стаята.
tihomir123 написа:Абе и аз съм изгорил 3 тона 8мм. слънчогледови пелети, пък нямам зацапване на датчика, въпросът е от какво се е зацапал този датчик пък чак и черен като негър?
speka_rs написа:Здравейте на всички,На два етажа ли е? Тавана има ли изолация, колко?
Имам един въпрос към по знаещите от мен :
Къща 250 м2 с външна изолация 8 см стериопор и подменена дограма 5 камерна със двоен стълопакет ако се монтира грейко експерт 20 кв със такава горелка ще стига ли ?
