filmatoplo написа:Горелката май не пречи .относно монтажа - един Ге образен винкел се монтира на отсрещната страна срещу горелката има си отвори за болчета ( отворите са подготвени само се избиват ) там се поставя и клапата - тя се пада отвън .Скарата ляга долу на винкела а горе се подпира на отсрещната стена .Трябва обаче отстрани горе на котела да има отвор с резба за регулатора за тяга ,който дърпа клапата със синджирче .Напънете леко акъла де - кой подрежда пъзела на детето в къщи .Винкела от отсрещщната страна съм го монтирал още в началото ,но от страната на горелката не може докато горелката е на мястото си.Ако врата се монтира централно това няма ли да пречи на работата на горелката.И ако все пак успея да монтирам "Г" образната планка от страната на горелката възможно ли котела да работи на дърва и въглища и в същото време горелката да е монтирана на котела.
andy_forresite написа:Автоматични са всички пелетни котли.Човекът търси напълно аФтоматичен. Автоматично при всички пелетни котли е само изгарянето на горивото.
След това се делят в групи. С настройване на горенето - по температура на огъня, на димните газове, по %O2 в тях, по ниво на горивото, по осветеност, по поток на въздуха. С работна температура по котел, външна, стайна. Следващи, с механично или пневматично почистване на горелката, с механизъм за ръчно или автоматично почистване на димогарните тръби. Други, с автоматично почистване и събиране на пепелта.
Въпросът е, може ли за 3400 лв. Сиян Дженков да си купи някакъв напълно аФтоматичен котел. По точно, да има автоматично настройване, автоматично почистване на топлообменник - димогарни тръби и автоматично събиране на пепелта?
