galatianina написа:съб дек 11, 2021 10:32 amn.ganev написа: Най-вероятно в горивната камера има "буца" и малкият шнек плаче за нов.Шнека е за смяна.
[/quote)
Здравей колега, днес пак имах същия проблем, май ще трябва да се замислям за нов шнек. Какво е твоето мнение според снимката
Здравейте ,
Ще започна с това , че от около 4 години използвам горелка грейко рб30 и котел бош. Всяка година имам някакъв проблем , но все съм успявал да го оправя , докато не дойде края на зима 2021г. Когато котела спря от препълване и не искаше да се запали повече , защото постоянно изписваше препълване .. та реших да не се занимавам , защото вече беше станало топло . Тази година реших да пробвам да го запаля , изчистих го перфектно всичко както трябва иии запали се , всичко ОК работи вдига градуси перфектно около 60 и минава на съспенд мод , помпата е на 45 градуса и върти перфектно , пламъка под 170-180 не пада и така седмица , а след това отново препълване и установих че вътрешния шнек не иска да избутва пелетите хубаво. От там потърсих съдействие от представителя за грейко от Бургас . Още по телефона човека беше много запознат и веднага разбрах че това което ми говори има логика(макар че после така ме прецака , но това е друга тема) , а то е че шнека се е деформирал и се е свил навътре около 4 см. Което е проблем за избутването на пелетите и за това ми дава постоянно тази грешка. За мой късмет и нагревателя спря да работи след още 1 опит за запалване.. поръчах всички части - нагревател , вътрешен шнек и дойде човека да ги смени. Всичко ОК работи , но температура не иска да качва повече от 2-3 градуса над тези ,които са помпата да се включва , пламъка постоянно играе между 80-120 и изобщо не иска да се върне на това което беше преди , търсих някаква логика но не намирам, пелетите са същите не би трябвало да има проблем. Та няма друга логика освен нещо заради смяната на частите. Изобщо не може да стигне градуси които съм заложил и не влиза в съспенд съответно , гори постоянно на 1 и 2 стенен и гълта два пъти повече от нормалното , което е голям проблем спрямо цените които са пелетите. Моля за съвет и ако някой има идея от какво може да е съм готов да си платя за работа и т.н само да спре да гори по 3 чувала на ден … спрямо 1.5 нормално до сега последните години.
