нед окт 06, 2013 9:29 pmLazarGanev написа:направих си горелка електроника ноторела имам палто изгаряне намам отпадък за една седмица 2шепи пепел 0889621428tokbatak написа:Да, малко са ти дошли минутите . Няма проблем в синхронизацията на двата шнека - те фабрично са си синхронизирани, но има възможност за корекция в зависимост от пелетите. Тази горелка има много възможности за настройки и това би трябвало да се хареса на онези, които обичат да се ровичкат. Това е така, защото горелката е замислена и реализирана да гори всякакъв тип пелети и се справя успешно, дори и с най-калпавите сламени. лошото е, че настройките за различните видове пелети са много различни и трябва добре да се познават възможностите на горелката, а те са големи. Пак казвам, че нейното предимство е всегоривността и работата с възможно най-калпави пелети, тъй-като се самопочиства и то по време на работа, без цикъл на загасване и продухване. Говоря в единствено число, а всъщност горелките са две с малка разлика помежду им.LazarGanev написа: Хитът обаче сега е новата им горелка RB (Retort Burner), при която пелетите изригват отдолу като вулкан и избутват шлаката навън към периферията.Лазаре вярваш ли на това което казваш?!
Огледах новата горелка много добре - горящата и изложената незапалена .
Първите впечатления са леко разочароващи - обикновенни прави ламарини, малък дисплей, горивна камера/ чашка или както там се нарича/ е пилена с ъглошлайф/ флекс/ и отворите по периферията изглеждат с различна големина. В камерата имаше омешени пелети с пепел и огъня се задушаваше и много леко пушеше - възможно е да е от това че е извън котел.
Възникват следните въпроси:
Възможно ли е толкова прецизно регулиране на шнека че пилетите да не прелеят от горивната камера а в същото време да са на ръба за да се изхвърля шлаката?
Дали ще се изхвърля шлаката и пепелта? - все пак шлаката е по тежка от пелетите и потъва а пепелта е ситна и се вре между пелетите.
Дали в горящия "вулкан" от пепел и пелети ще протича процес на пълно изгаряне? - пепелта няма ли да пречи?
От нашите шнекове знаем че долу при входа им се събират трици, т.е. няма ли същото да е с пепелта при тая горелка?
Вярно по периферията на горивната камера имаше пепел и нещо като шлака или недокрай изгорели пелети не може да се прецени точто. В средата на "вулкана" обаче си имаше доста сажди и шлака.
Имах само десетина минути за огледа и е възможно да не съм достатъчно точен в преценката си.
Първата - BMG е с цилиндрична горивна камера с диаметър в зависимост от мощността, а тя варира от 15кВт до 300кВт.
Втората горелка RB (Retort Burner) е с мощност само до 20кВт, но пък става за монтаж към много от нафтовите котли и мощността и е достатъчна за болшинството средностатистически жилища, като производителят гарантира добра работа дори при 3-4кВт
И двата модела имат втори шнек, който служи за подаване на пелетите в горивната камера и същевременно за самопочистване. Изработката на горелките наистина не става на конвеир, а ръчно, но това е най-малкия кусур. Контролерът от тази година е много добър, произвежда се във известна българска фирма, която прави контролери за други производители на горелки, камини и бойлери.
Запалката на RB е керамична, немска с мощност 120Вт, от фирмата, която прави запалки и за Herz. С нея горелката пали за 2 минути
Корпусът е от неръждаема стомана с двойни стени, вентилиран. На мене ми харесва факта, че в разработката на двете горелки са ползвани много интересни и оригинални идеи, а не се върви по пътя на копирането, затова пожелавам на създателите и да продължават в същия дух
съб ное 16, 2019 7:17 pmgogo1132 написа: направих си горелка електроника ноторела имам палто изгаряне намам отпадък за една седмица 2шепи пепел 0889621428Би ли направил една и за мене че и аз имам три палта за изгаряне,щото сега драма голяма. Мойто Грейко гори само пелети палта не ще.
Дай някоя снимка да го видим туй чудо.
