Версията за Грейко не е орязана, а напротив - доплаща се постоянно за доработки, а не се ползва стандартната версия. Най-голямата доработка е добавянето на една допълнителна защита - оптодвойка, каквато не съм виждал в никоя друга горелка. И има смисъл от нея. Другата доработка е използването на много по-сигурния и скъп датчик Pt1000 за следене температурата в котела, вместо евтиния и несигурен NTC. Е, тъй като платката има само един слот за Pt100/Pt1000, не остава място къде да се подвърже датчик за димните газове, който дори да се монтира, не би имал никаква друга функция, освен наблюдение, тъй като разпознаването на огъня при тази горелка става с фотосонда. По друг начин стои въпроса при камината на Грейко - понеже там разпознаването на огъня става чрез температурата на димните газове, затова си има задилжително датчик Pt100, а котелната температура се отчита с NTC, поради липса на втори слот.
съб фев 08, 2020 9:55 pmves-ko написа: Здравейте,Не е "орязана" платката - сложил съм РТ100 и си работи нормално. Само дето при мен температурата на котела се мери с NTC-10K. Явно има разлика при различните версии.
Видях,че в схемата от инструкцията на Натурела има вход от PT 100/1000 - температура на димните газове, а в схемата от инструкцията на Грейко това липсва (пише само PT).
В случая става дума за не пълно 'пречертана' схема, но реално с пълна функционалност (защото на екрана може да се показва пемп. дим) или става дума за 'орязана' версия на платката на натурела?
