filmatoplo - майстор
Има една заигравка с ансамбъла температура котел 60 -65 гр , антикорупционен вентил 55-60 гр ,и включване на помпа 55-60 гр .Такава цветомузика се получава че стой та гледай :) . Теоретично само си го обяснете .
vesonp1 - специалист
Благодаря :-D
Значи майстора е изчислил, че имам 17квт радиатори ( казал съм му че имам и 200 литров бойлер с мантел ама дали го е включил в изчислението :? каза, че щял да служи за буфер
Предварението ми е 0,5,10
Помпата ми я направиха да включва на 50 и двамата майстори бяха още там :wink:
имам трипътен винтил ама на какви градуси е не знам....може би 60 ,дали е антикондезен също не знам :? на херц бил (на него не пише ли някъде? )
Знач че ми е направил малък кръг да се загрява само котела и после да ходела водата към радиаторите като загрее :)
10-те часа работа съм си ги наумил от общи приказки на Майстора , че горе долу толкова щяло да работи за 24 часа :) ако не го изключвам въобще :)
Аз лично мисля като надобрея с настройките с ваша помощ :-D да го направя да работи няколко часа рано сутрин пак така по обяд и максимум към 22.00 да го гася, че по принцип със старият котел ставаше много жега и не можеше да се спи от жега (никва регулация нямах) и къщата ми изстиваше чак към 15.00 на следващият ден само с едно палене от 15.00 до към 21.00.
Като четох из Форума реших въобще да не слагам и термоглави, както и термостат .......повечето радиатори са ми чугунени около 20 глидера.....така, че ще го регулирам само с настройка на температурата от котела.....в момента е сложена на 65 гр.
Според книжката цикъла е на 45 сек. според твойте сметки трябва да ги намаля малко.....за да изкарва тази мощност ли?
Аз тези 5,10 и 20кв само ги казах така наизуст......дали трябва да са толкова не зная ( все пак аз съм по жиците :) )
Въпроса ми е какви да са настройките , че да се стоплят отначало до 60 градуса например водата в радиаторите и после да мине в по икономичната втора и първа степен.
Как изчисляваш какъв да е цикъла....защото сега ще съм с буковите пелети 5.5квт а като ги изгоря трябва да мина на чамовите които са 5квт
и при намален цикъл и 8сек пускане на пелети няма ли да прелива пак :?
Бавен процес е настройката ,сами ще се убедите ,не става за два часа .
Спешно ми трябва информация - почистващия скъп механизъм върши ли работа ,издържа ли един сезон без да се прецака нещо .
andy_forresite - майстор
Попитах те колко kw радиатори имаш за да добия представа за литрите вода, които ще се загряват в твоята система. Щом сте се греели така добре с тези радиатори, значи ги оставяме настрана и няма да ги обсъждаме повече.
При зададени 65°С в казана и 0, 5, 10 горелката ще мине на втора при 55 гр на водата. Това според мен НЕ е добре - имаш вентил на 60 гр (почти съм сигурен че са толкова) и горелката ще трябва да загрее не само водата в котела на втора мощност, ами и радиаторите. Това ще е бавен процес при все че ще стане. Нека разбиращите да ти кажат да не те объркам, но моето скромно мнение е да направиш 67 на водата и 0, 3, 6 на "предварението". По този начин ще имаш 67-6=61, т.е. горелката ще загрява и радиаторите на трета вместо на втора.
Това регулиране "по вода" ще те доведе до по-голям разход и претопляне на къщата. Гледам изолацията ти е екстра ... Пробвай, но се готви за термоглави. Все си мисля че първа няма да я включи никога без тях, камо ли да отиде в изчакване. Дано не съм прав.
Да, тези секунди пауза съм ти ги написал по-малко, за да догоним желаните 5, 10 и 20 квч.
Като минеш на пелетите 5 кв ще свериш шнека и ще направиш други дози. Ако се налага естествено. Ама ти карай с по-слабите сега и зимъска с тези 5,5. Аз така бих направил.
Филм, няма какво да му се прецака. Условието е да се ползва всеки ден. Остави ли се без да се задейства, това ще се задръсти, опуши, глечоса ..... само бели. Така го виждам аз, знаеш откога го имам.
Анди се досети за това какво се случва с почти равни близки цифри на температура на водата в котела , температура на отваряне на вентила и температура на включване на помпа.
Vesonp1, нямаш много "вътък" да си играеш с температурата на водата - отдолу ти е вента на 60, а горната граница е 80 така или иначе.
Има по-бърз и лесен начин - задаваш 70 на водата и 0, 5, 10 си ги оставяш както са. Проблем тук ще бъде високата температура на водата в радиаторите и липсата на контрол върху температурата в стаите. С едно изречение - ще бъде много горещо и ще харчи и повече бонбони. Сложи си термоглави. Смени вентилите на радиаторите. Доволен ще останеш при тази способност на дома ти да задържа топлината. Ще се убедиш, но чак когато го направиш и видиш резултата.
Определено за радиаторите щом загреят стаите по добре да изключват ,този въпрос го решаваме с кранове с термоглави - колкото топло е необходимо толкова ще се подава за 24 време (изглежда честно) . Обаче остава да се реши един друг въпрос - някой пита ли горелката и котела аджеба те какво ще правят през тези 24 часа . :wink:
Благодаря за помоща и съветите.
Нямам проблеми с топлото и без това съм си свикнал :-D По принцип са два етажа общо около 140-150квадрата и при мен на таванския тамън се загряваше към 20.00 до към 23-24-25 градуса без да затварям крановете :) а на долният етаж майка ми и баща ми си затваряха два от 6-те радиатора, че им ставаше много жега така, че и сега като си ги затворят ще стигам по-бързо до желаната температура :)
и за това мисля да регулирам жегата с температурата от котела или с таймер да работи на два-три периода през деня (само се чудя на колко часа да ги направя.....нали запалване,разгаряне,загряване и то времето си върви.....мисля по 3-4 часа да ги направя :? )
Обаче с тези цикли по 42сек......тамън схванах как да си сметна стойностите при 45сек че е по-кръгло...това 42 ще ме обърква.
Не го ли смяташ по онова дето 1 литър се пълни за 100сек? Аз го сметнах по тези формули ама не знам трите мощности какви киловати са :?
Опитай както си си наумил. Друг начин да видиш резултата няма.
До края на октомври, след като приключиш с експериментите, от 01.11. пробвай не с три старта, а с два. Първи в 07:00 до 11:30 часа. Втори от 16:30 до 23:00 часа. Общо 11 часа работа.
Сложи помпата на 58°, водата в котела 65 градуса, 0, 3, 5°и намали дозата за трета че за теб тези 20 киловата ми се струват излишно много.
В 7 часа сутринта горелката ще си сипе пелети и ще запали за около 2 минути. Докато стигне до трета ще мине известно време. До 07:30 топлината вече ще е тръгнала по радиаторите, към 9:00 часа ще се е затоплило и евентуално горелката ще е слязла на втора. Втора ти е 2 кила на час, значи още два часа и половина ще гори на втора да речем. При направена трета степен с 3 кг на час се получава нещо такова:
2 часа горене с 3 кг/ч = 6 кг
2,5 часа х 2 кг/ч = 5 кг
Общо за първото палене 11 кг.
Второто би било нещо подобно: 2 часа по 3 кг + 4,5 часа по 2 кг = 6 + 9 = 15. Тотал за деня 26 кг. С термоглави няколко кг надолу.
При реални зимни условия я пробвай с едно запалване в 07:00 часа до 23:00 часа. Там ще е каквото стане, ще трябва да повдигнеш третата и т.н. Ама гори първо чамовите че гледам 2 тона чамови и 3 тона букови. Буковите принципно са по-хубави, дръж си ги за от Ивановден нататък.
Продухване: 20
1
Начало:
3
1-во зареждане 90 сек
Запалване: 10
Вент 46% - 6 мин.
42% -6 мин.
Разгаряне:
Време 1 180 сек
Време 2 140 сек
Мощност 2
10
5
0
Р3 6.7сек
52 сек
55%
Р2 4.3 сек
45 сек
48 %
Р1 2.7
45сек
42%
Подържане :
Вент. 0%
Продължителност 50 мин.
Авт.почистване 12:00
Брой 0
Режим шнек
Променлив
Фотодатчик
90/10
10/90
Темп.диапазон
60
80
Помпа 50гр.
Е те тва ако не са криви настройки...... здраве му кажи
Половината от началните в книжката, трета степен измислена и нищо общо с втора и първа степен както трябва да са да не говориме, че не съвпадат с 90сек. подаване от шнека :lol:
Помпата дето ми е на 50гр. поне добре ли е
Иначе разбрах вдигам температурата за да стопля радиаторите "по вода" и намалявам делтата за трите степени , но молбата ми е да са 45сек настройките на цикъла
