С тези не можеш да чистиш тръбите. Ходът е малък. Грубо е 30-35 мм от-до. Погледни клапата и хода ѝ. Не мога да преценя колко мм е разстоянието от "витка" до "витка", но според мен ще осигурят една пролука за пушека и до там. Трябва да чистиш ти.
Пружините са гъвкави и при интензивните движения с ръчката нагоре-надолу телата им се усукват ту наляво, ту надясно, подпират на различни места в тръбите и чистят. Не е като с шомпола на ръка, но става прилично. Може и да не съм прав, но мнението ми е че стават за турболизиране/забавяне на пушека, ще постигнеш добър резултат, но като средство за почистване - не.
Има турболизатори, пак като шини, само че си представи шайби една под друга на разстояние 25-30 мм една голяма, една по-малка, една голяма, една по-малка като диаметър ... Пушекът минава покрай голямата на разстояние да кажем 5 мм стената на тръбата, това го забавя, след това оптича по-малката шайба - забърва се, пак стига до голямата и пак се забавя ... Само че с тази стъпка 25-30 мм вече си в диапазона на хода на клапата от ръчката и тези шини като се клатушкат движейки се нагоре/надолу и ще чистят. Поне аз така мисля.
