Аз пък с изненада установих, че маркучът е пълен почти догоре с пелети. В горелката няма никакви. Ако се е опитвала да запали, трябваше да е заредила и вътре. На тест вътрешният шнек върти нормално. От какъв зор е пълнил само големия шнек не мога да разбера. Регистрирала си е X като грешка.
Здравейте на всички.
Казвам се Иван и много харесвам темата.
Ползвам котел Експерт20+RB20горелка вече 5 години.
Управление по стаен термостат и ел.термоглави(без радиатора в банята)
Къща 140м2 ново строителство: стени-тухла (винербергер)
Прозорци-5 камерна +стъклопакет триплекс.
До тази година разчитах само на вътрешната предстенна обшивка с вата 5см, но вече е облечена с EPS графит 10см, в тавана 15см вата.
Когато смятахме топлинните загуби по тези критерии по спомен заедно с бойлер 240л излязоха около 7600W при -15 градуса външна Т.(доста големи прозорци)
При тези стойности дилемата беше камина Грейко или котел Грейко. Избрахме второто.(ако имаше само по-малки котлииии )
Та, темата съм я чел цялата, та даже и я повтарям от време на време.
Благодарности на всички пишещи и даващи практични съвети, и ако в първи сезон не смеех да се доближа до горелката, сега си сменям настройките в зависимост от горивото без притеснения.
Пробвал съм различни горива, но основното е слънчоглед.
Настройки
P1-1,7/45/44%
P2-4,7/45/47%
P3-7,0/45/50%
Порциите са смятани с таблицата на Брадъра(жив и здрав), но са за миналата година.
Ткотел-75*
Тпомпа-60*
Подържане огън 0мин(много нагар ставаше в паницата)
Сега обаче имам повече брой паления за ден.
Бойлер вързан като радиатор
С новите пелети вчера направих ново замерване и почистване на шнека.
За 1час 37,5 кг.
В един момент се сетих, че някой бе завъртял изхода на шнека под около 45*, за да пуска по-малко, и за го направих.
Резултат за 1час 33,2кг. Не е много разликата, но усещането ми е, че сякаш пелетите идват по равномерно.
Всичко прекрасно. Ставам аз за работа(сутрините са студени) излизам на верандата с цигара и чаша кафе и.....цялата махала в пушилки, от моя комин.
https://photos.app.goo.gl/1jgHsrU5Wxak8ZrZ9
Все съм виждал да пуши, ама чак като сега. Някой има ли предположение от какво може да е?
Това което се вижда е на P3. https://photos.app.goo.gl/UkwxCC41ggKMdzzg7 На P2 по-малко. На P1 почти няма.
Поздрави и успешен сезон
